Schede I / O
Salve
sto cercando delle schede da inserire nel pc con le quali posso ricevere dei segnali e darne.
Mi bastano un paio di ingressi digitali e alcune uscite
Sapete se esistono e dove le posso trovare????
Gabriele Corrieri
Ciao,
se è così semplice puoi usare la porta parallela ... con fotoaccoppiatori sia d'ingresso che di uscita.
Schede di I/O per pc (interne) che conosco sono solo National Istruments ... potrebbero andare quelle su ethernet .... le scelte sono quasi infinite
Salve
Scusate il ritardo alla risposta ma sono stato occupato.
Scusa Gabriele come che funzionerebbe la storia della parallela????
Ti spiego quello che vorrei fare:
Su dei nastri arrivano dei prodotti, hanno un codice barre che è stato inserito precedentemente in un database,
io devo fare un controllo condei lettori .
1) fermo il nastro
2) un segnale mi deve arrivare al pc per darmi ok di possibile lettura
3)se ok devo dare lo start al nastro con un altro contatto.
Più o meno è quello che devo fare però su più postazioni.
Il database gira con Visual Basic il S.O. è XPpro.
Grazie se avete qualche idea :rolleyes:
  • 4 months later...
le schede della serie PCI-DIO di ***fanno al caso tuo. Ottima qualità, garanzia a vita e prezzo giusto. Le uso da tempo e non ho avuto problemi.
Modificato: da Livio Orsini
  • 1 month later...
