Risoluzione Schermi
Perche diminuendo la risoluzione dell'immagine negli schermi dei portatili o piu generalmente degli LCD questi risultano sfuocati?
Perché per una visualizzazione corretta il numero di pixel della risoluzione deve essere uguale a quello dei pixel del monitor LCD, altrimenti è normale che l'immagine si sfochi.
OK ma anche ilmonitor classico ha un numero di pixel fisso!! :blink:
Sì, ma mentre per il monitor "normale" l'errore viene diffuso e all'occhio non appare, nei monitor LCD la cosa è lampante all'occhio.
Se devi diminuire la risoluzione per poter vedere i caratteri più grandi ti consiglio, nel caso usassi un monitor LCD, di utilizzare l'impostazione di Windows (ammesso che tu stia utilizzando questo SO) a caratteri grandi o molto grandi. La risoluzione resta sempre la stessa e i caratteri risultano definiti ottimamente, ma le dimensioni aumentano di molto.
Modificato: da essea
Grazie per il consiglio che applicherò ma sinceramente non ho capito molto il discorso dei pixel,se essi sono fissi e di uguale quantità in entrambi i monitor allora la differenza di focalità non mi è :blink: chiara
I monitor a cristalli liquidi lavorano al meglio alla loro risoluzione "nominale" dipendente dal numero di celle che compongono lo schermo (pixel). Per i modelli da 15 pollici è in genere di 1024x768 pixel, più che sufficiente per utilizzare le applicazioni per navigare su Internet, mentre per i monitor da 16 pollici e oltre in genere è pari a 1280x1024 punti. E' possibile impostare valori più bassi rispetto alla risoluzione "nominale", ma in questo caso la visualizzazione di ogni singolo punto coinvolge anche le celle adiacenti con il risultato che le immagini appaiono sfuocate.
ciao
