Ventolina Di Rafreddamento Introvabile - sunon gc054006vh-8
Inserito: (modificato)
cari amici del forum mi trovo davanti ad un problema che da mesi non riesco a risolvere,il mio portatile sony vaio monta una ventolina sopra elencata che da 4-5 mesi forse per un problema di cuscinetti fa casino e non mi permette di lavorare in santa pace. premetto che ho kiamato l'assistenza sony e mi hanno portato per vicoli e vicoletti senza saper dirmi niente , premetto che per accedere al servizio assistenza sony ho dovuto pagare ben 19.00 euro .veniamo al dunque io mi sposto fra lazio e campania per lavoro qualcuno di voi sarebbe cosi gentile da dirmi se in queste due regioni posso riuscire a trovare questa ventolina? in mio portatile ha piu di un anno e' non e' piu in garanzia. vi ringrazio in anticipo Caffeina :(
Modificato: da oiuytr
La garanzia di 2 anni non è retroattiva, purtroppo (io ho problemi col cellulare AcerV750 e ne ho esperienza) è diventata norma solo dall'inizio del 2003 e con un gran numero di limitazioni (alcuni apparecchi, come i caricabatterie dei cellulari, sono considerati di "consumo" e non usufruiscono di altra garanzia se non i 15gg che hanno anche le ciabatte da spiaggia!). :angry:
Potresti leggerti le caratteristiche e trovarne una equivalente nel negozio di qualche assemblatore della tua zona.
http://www.fse-power.com/pdf/sun_mse.pdf
Oppure acquistarla online
http://www.tellmeabout.co.uk/directory/s/s...unon/readme.htm
(io non sono propenso a questa alternativa)
Altrimenti potresti seguire i suggerimenti che leggi su questo link:
http://www.retepnet.it/alfmar/asus-i.html#sunon
Ma se fossi al posto tuo andrei sulla prima ipotesi, a costo di modificare un po' gli attacchi (non credo sia necessario, in quanto dovrebbero essere standard).
Considera che è importante il voltaggio e l'assorbimento della ventola, per quanto riguarda la parte elettrica,
le dimensioni, per quanto riguarda l'alloggiamento
e la portata d'aria, per garantire il giusto scambio termico (in questo caso una ventola che abbia un maggior flusso d'aria è sempre da preferirsi, non scendere sotto i valori della ventola originale.
Non mi metto a fare una ricerca in Piemonte, perché ci hai già detto in quali regioni ti farebbe comodo trovare il ricambio.
In bocca al lupo.
Modificato: da nll
Io ho avuto un problema simile non per un PC ma per un'alimentatore che montava una ventolina Sunon. Ho dato un occhiata nel sito della Sunon e ho mandato una e-mail al contatto indicato sul sito. E........incredibile ma vero dopo un paio di giorni ho ricevuto la risposta(oltretutto in italiano) dove mi hanno dato l'indirizzo e numero di telefono di un rivenditore a me piu' vicino. Potrebbe essere una via d'uscita, se vuoi il ricambio originale.
Ciao Roberto.
