Porte Usb E Controller Usb
Ilmio portatile ha tre ingressi usb che funzionano regolarmente,però andando in gestione periferiche di xp vedo che il controller USB non è regolarmenteconfigurato in quanto vi è accanto il classico punto esclamativo giallo mentre le porte usb lo sono regolarmente.Chiedo allora di cosa si tratta questo controller usb..Grazie
A proposito le porte usb hanno anche una alimentazione in uscita,ma questa si ha immediatamente all'accensione del pc o solo dopo avervi collegato una periferica?
Le USB permettono, normalmente la connessione "a caldo" della periferica, questo significa che non necessita che la periferica sia connessa al PC in fase di boot-strap (avviamento). Dopo l'avviamento e il caricamento dei driver, l'alimentazione è sempre disponibile sul connettore, anche se, mi insegni anche tu, fin tanto che non collego il + (dati e/o forza) col - (anche qui separati), la corrente non passa e quindi è come un interruttore aperto. Nota che qualunque parte della tua macchina inizia a funzionare solo dopo aver caricato il proprio gestore (a PC spento la USB non è alimentata ;) ).
Siccome è una condizione normale che una USB possa non essere collegata ad una periferica, la segnalazione di errore/conflitto non doveva essere presente. Devi verificare meglio i "dettagli" (clicca sull'apposito tasto) relativi al conflitto che ti viene segnalato e forse ti si può suggerire un rimedio.
Se si fosse trattato di una USB occupata da una periferica, il messaggio poteva riferirsi a quest'ultima (es.: periferica che richiede una USB 2 e tu invece hai soltanto una USB 1.1), ma dal tuo messaggio non pare che tu avessi una periferica collegata.
Attendo ulteriori informazioni.
In effetti del controller usb mancano i driver che oltretutto non riesco a trovare.Mentre le tre porte usb funzionano e non risulta ifatti nessun conflitto.Per ti chiedo che cosa è questo controller USB di cui mi mancano i driver visto che le tre porte usb vengono riconosciute e funzionano?
PS Come è possibile verificare se una porta usb è di tipo1.1 o successiva?grazie
Per vedere che tipo di USB possiedi dovresti, oltre a consultare la documentazione di acquisto della macchina, o della scheda USB, vedere dal Pannello di controllo/Sistema/Profili hardware alla voce USB ports cosa ti risulta (ma è anche dove eri capitato prima, quando ci hai riferito dei conflitti). Il controller gestisce il flusso dei dati dalle e verso le varie porte USB presenti e abilita/disabilita le stesse in funzione del settaggio impostato sul Bios (se funzionano le USB è perché sono abilitate, quindi vai tranquillo). Dovresti comunque tornare alla videata che ti presenta il punto esclamativo (che indica un errore non critico e quindi che non impedisce l'uso delle porte) e premere sul tasto "dettagli", poi con un Copy & Paste trascrivi il tutto qui sul forum e ci diamo un'occhiata.
La differenza tra USB 1.1 (la USB 1.0 è ancora diversa, ma è stata subito modificata, perché credo mancasse di quello che ha fatto la fortuna di questa porta: l'alimentazione indipendente) e la USB 2 è nella velocità di trasmissione dei dati (qui c'entra anche il controller), più veloce nella seconda, consentendoti di avvicinarti alle prestazioni di una SCSI, e alla potenza veicolabile (comunque sempre molto bassa, ovviamente, non sufficiente a gestire una stampante, ma abbastanza da muovere un Hard Disk drive). Il simbolo è leggermente diverso, quella di tipo 2 dovrebbe avere una bordatura rossa, dove è possibile avere i colori, ma mi pare abbia qualche lieve differenza anche dove non viene usata la diversa colorazione.
Se sei pratico col tedesco ti posto un link con tante info sulle USB:
http://www.tu-chemnitz.de/informatik/RA/ko...rtraege_97/usb/
Modificato: da nll
