doucable Inserito: 12 marzo 2004 Segnala Inserito: 12 marzo 2004 Qualcuno di voi le ha già usate/provate?Hanno dei limiti con i diversi sitemi operativi?Mi hanno parlato di circa 100 euro per 256 Mb il che risolverebbe parte dei miei problemi....grazie!
tecnopicci Inserita: 12 marzo 2004 Segnala Inserita: 12 marzo 2004 io uso una 64mb della marca EXAGERATE(non cercarlo su internet perchè compaiono dei gran **azzi!!)nessun problema particolare con w2k e xp, a parte l'attenzione a disattivare la perifierica prima di disinserirlacon win98 invece devi installare l'apposito driver che trovi sul floppy allegato alla chiaveper il prezzo non so, lne abbiamo un po' in ditta ma non so quanto siano state pagatein alternativa puoi utilizzare le memory card tipo quelle in uso alle macchine fotografiche digitali, con attacco in pcmcia se il tuo pc non ha il lettore adattociao ciao
nll Inserita: 12 marzo 2004 Segnala Inserita: 12 marzo 2004 Normalmente sono utilizzabili direttamente su Win Xp e 2000, mentre bisogna installare un driver (disponibile sul CD allegato) per Win 98 e ME, per Win 95 il discorso è da valutare, non tanto per il SO (che supporta già le porte USB come Win 98), quanto per la macchina sulla quale presumibilmente è montato.Come ogni apparecchiatura elettronica, è difficile dare un giudizio generico sull'affidabilità, dipende dal costruttore, dalla rete di assistenza, dall'HW e dal SW dove lo installi e dal modo in cui lo utilizzi (pare che qualcuno abbia utilizzato il carrellino del CD-Drive come portalattina per la birra!).Personalmente, a parte la praticità della ridotta dimensione, comincio ad interessarmi piuttosto agli HDD esterni, con collegamento USB. Un mio amico di ritorno dal Giappone mi ha fatto vedere il suo acquisto: Un case per HD da notebook, dove gli ha inserito un hard disk da 20 Gb (ma avrebbe potuto metterne anche uno più capiente), in un ingombro di 110x150x10 mm, ovvero 25 Euro di case, circa 60 di Hard Disk, per una capacità di quasi 100 volte superiore al PenDrive da 100 Euro che hai visto tu (i prezzi sono giustamente quelli). Spero di trovare presto qualcosa di simile anche qui, ma trovo solo HD esterni già completi, a prezzi ancora troppo elevati.
-=FoX=- Inserita: 12 marzo 2004 Segnala Inserita: 12 marzo 2004 Io l'anno scorso ho preso una 64 Mb della Extreme in offerta ad un iper.Funziona bene fino ad ora.Confermo che in win 2k e xp viene automaticamente riconosciuta e aggiunco che cio' succede anche con Linux anche con kernel 2.4 basta avere i moduli usb mass storage caricati.Per essere utilizzata deve poi essere montata come un qualsiasi Hd o cd.La chiave che ho io e' formattata in Fat 32, e credo che non si possa cambiare, inoltre cambiarla x altro significherebbe chiudere le porte alla compatibilita'.Non ricordo bene, forse al tempo gli avevo dato tipo 30 euro...
jumpier Inserita: 12 marzo 2004 Segnala Inserita: 12 marzo 2004 Io ho una chiave USB da 512Mb USB 2.0 (un sistema più veloce per loscambio dati; cercandoi in internet ne saprai di più). Ha un led che si illumina quando avviene uno scambio dati ma non ha un selettore per proteggere i dati a bordo da cancellazione/sovrascrittura. Però ha il pregio di avere in chippino a parte che, se usata su Win9x o ME, installa in automatico in piccolo drive che le serve per essere riconosciuta e gestita. Per gli altri SO tutto OK a parte le dritte che già hai ricevuto da "tecnopicci". La marca in questo momento non la ricordo ma vedeo di recuperarla perchè sulla penna non c'è scritta. Costo: circa 130,00€Ciao
mbiella Inserita: 12 marzo 2004 Segnala Inserita: 12 marzo 2004 Io utilizzo una 256Mb USB2.0, prima avevo una 128Mb e prima ancora una 64Mb.Idem come tutti per quanto riguarda la compatibilita' Win98 (CD allegato) WinXP e Win2k (automatico).In piu' pero' aggiungo che sun WinXP c'e' un'impostazione per diasttivare la cache in scrittura sulla chiavetta, in modo da poterla levare anche senza dover prima disattivarla.Essendo USB2.0 la perdita di velocita' dovuta all'assenza della cache e' praticamente irrisoria, ma il vantaggio e' enorme: la metto e la tolgo come e quando mi pare!Mai avuto problemi con nessuna di quelle che ho usato.
Claudio Monti Inserita: 12 marzo 2004 Segnala Inserita: 12 marzo 2004 (modificato) Concordo con quanto detto sopra, soprattutto per la comodita' d'uso! (gli ultimi SO non hanno problemi...).Io ho una Flash Disk USB2.0 512MB a €107,50 iva esclusa La trovi qui, vai su Listino - Periferiche - Flash Memory... Modificato: 12 marzo 2004 da Claudio Monti
Claudio Monti Inserita: 29 marzo 2004 Segnala Inserita: 29 marzo 2004 Mbiella: ...In piu' pero' aggiungo che sun WinXP c'e' un'impostazione per diasttivare la cache in scrittura sulla chiavetta, in modo da poterla levare anche senza dover prima disattivarla...
mbiella Inserita: 29 marzo 2004 Segnala Inserita: 29 marzo 2004 (modificato) Risorse del computer - Fai Click destro sull'unita' (di solito "disco rimovibile")Tab "Hardware" - Seleziona il volume che ti interessaIn basso a destra Pulsante Proprieta'Tab "Criteri" - Seleziona la prima opzioneQUI uno screenshot del mio pc. Modificato: 29 marzo 2004 da mbiella
