Rete Aziendale Lenta. - Come incrementare le prestazioni?
Ho installato da poco una rete aziendale.
Non vi è un server principale e ho indirizzato i vari piccì con il solito sistema 198.162.0.nX.
Ci sono tre stazioni con Win98, due con XPPro, una con Win2000.
Spesso e volentieri accedere alla rete tramite una postazione con WinXP o Win2K risulta molto lento.
Poi, una volta eseguito il primo accesso, pare che le cose si velocizzino.
Qualcuno ha esperienza sul caso e sa, se possibile, se c'è la possibilità di velocizzare ciò?
Dagli altri computer con i vecchi SO pare sia tutto molto più semplice...
Grazie a tutti.
Gabriele Corrieri
Ciao Massimo
temo che winxp sia la versione pro, mentre win 2k non so se è influente, in pratica questi s.o. sono utilizzabili sia in reti peer to peer, che in dominio, con relativo server, e quindi il sistema utilizza sempre un approccio 'sicuro' ... (non mi veniva una parola migliore, scusa). Mi pare che si possa ridurre l'attesa di connessione configurando file LMHOST che puoi trovare utilizzando la funzione trova file del tuo s.o.
Il prefisso delle reti LAN è 192.168.XXX.XXX
questo è un file vuoto con le istruzioni di compilazione
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# Questo è un esempio di file LMHOSTS usato da Microsoft TCP/IP per Windows.
# Questo file contiene la mappatura degli indirizzi IP ai nomi (NetBIOS) dei
# nomi computer.  Ogni voce dovrebbe occupare una singola riga.
# L'indirizzo IP dovrebbe trovarsi nella prima colonna seguito dal nome
# corrispondente. L'indirizzo e il nome computer dovrebbero essere separati
# da almeno uno spazio o punto di tabulazione. Il carattere "#" viene generalmente
# utilizzato per indicare l'inizio di un commento (vedere sotto le eccezioni).
# Questo file è compatibile con i file lmhosts TCP/IP di Microsoft LAN
# Manager 2.x ed offre le estensioni seguenti:
#      #PRE
#      #DOM:<dominio>
#      #INCLUDE <nomefile>
#      #BEGIN_ALTERNATE
#      #END_ALTERNATE
#      \0xnn (supporto per carattere non stampabile)
# L'aggiunta del carattere "#PRE" ad ogni voce nel file causerà il caricamento
# anticipato della voce nella cache del nome. Per impostazione predefinita
# le voci non vengono caricate prima, ma vengono interpretate solo se fallisce
# la risoluzione dinamica dei nomi.
# L'aggiunta della sigla "#DOM:<dominio>" associerà la voce con il dominio
# specificato da <dominio>. Ciò riguarda le modalità di funzionamento dei
# servizi elenco computer e accesso rete in ambienti TCP/IP. Per caricare prima
# una voce #DOM, è necessario inoltre aggiungere #PRE alla riga.
# Specificando "#INCLUDE <nomefile>" il software RFC NetBIOS (NBT)
# cercherà il <nomefile) indicato e lo analizzerà come se fosse locale.
# <filename> è di solito un nome UNC, che consente di mantenere un file
# lmhosts centralizzato su un server.
# È SEMPRE necessario fornire una mappatura per l'indirizzo IP del server
# prima dell'#INCLUDE. Questa mappatura deve usare una direttiva #PRE.
# Inoltre, la condivisione "public" nell'esempio sottostante deve essere
# nell'elenco delle "NullSessionShare" di LanManServer, per permettere alle
# macchine client di leggere il file lmhost. Questa chiave è sotto
# \machine\system\currentcontrolset\services\lanmanserver\parameters\nullsessionshares
# nel registro. Si aggiunga semplicemente "public" all'elenco presente lì.
# Le parole chiave #BEGIN_ e #END_ALTERNATE consentono di raggruppare assieme
# molteplici direttive #INCLUDE. Ogni singola inclusione riuscita
# determinerà l'esito positivo del gruppo.
# Infine, caratteri non stampabili possono essere inclusi in mapping
# racchiudendo prima il nome NetBIOS tra virgolette, quindi utilizzando
# la nota \0xnn per indicare un valore esadecimale per un carattere non
# non stampabile.
# L'esempio seguente illustra tutte queste estensioni:
# 102.54.94.97     Venezia              #DOM:Italia  #DC del gruppo di rete
# 102.54.94.102    "nomeapp  \0x14"                  #server app speciale
# 102.54.94.123    Verona            #PRE            #server origine
# 102.54.94.117    localsrv           #PRE           #necessario per l'include
# #BEGIN_ALTERNATE
# #INCLUDE \\localsrv\public\lmhosts
# #INCLUDE \\Venezia\public\lmhosts
# #END_ALTERNATE
# Nell'esempio in alto, il server "nomeapp" contiene un carattere
# nel nome, il nome del server "Verona" viene  caricato antecedentemente,
# e il nome server "Venezia" viene specificato in modo tale da essere usato
# in seguito per includere #INCLUDE un file lmhosts centralizzato
# se il sistema "locale" non è disponibile.
# Si noti che per ogni ricerca viene analizzato tutto il file inclusi i commenti,
# quindi, se si riduce il numero dei commenti, si migliorano le prestazioni.
# Non è pertanto consigliabile aggiungere semplicemente in fondo a questo file
# le nuove voci del file lmhosts.
Modificato: da Gabriele Corrieri
Interessante... questo file dovrebbe effettuare una sorta di pre-caricamento dei computer presenti in rete...
Provo a capire meglio il suo funzionamento.
Per ora ti ringrazio molto.
