gost Inserito: 17 aprile 2004 Segnala Inserito: 17 aprile 2004 salve avrei un problema ho un file audio che non riesco ad eliminare mi dice che potrebbe essere in uso ho provato anche in modalita provvisoria e' uguale ! credo che l'unico modo e' dal prompt dei comandi . qualcuno sa dirmi le operazioni da fare ? grazie
sdrule Inserita: 17 aprile 2004 Segnala Inserita: 17 aprile 2004 Non dici che SO hai e se conosci il dos.Comunque o avvii il SO in modalità ms-dos o ti procuri un disco di rispristino del sistema od hai un disco di avvio dosdigiti: cd C:\nome directory\quante ne hai\...digiti: DIR /p e cerchi il filedigiti: del nomefile.estensioneriavvi da windowsPuoi anche provare a chiudere più processi possibili e vedere se il file si libera dall' uso.Occhio se hai partizioni particolari (ntfs, volumi logici, etc..) ad avviare da disco dos perchè puoi creare dei casini tremendi.Consiglio disinteressato: se non sei sicuro di quello che fai in dos, lascia perdere e chiedi ad un amico.
gost Inserita: 17 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2004 non riesco a capire cio' che vuoi dire! io vorrei sapere xfavore i comandi da eseguire dal prompt x eliminare un file!
Gabriele Riva Inserita: 17 aprile 2004 Segnala Inserita: 17 aprile 2004 sdrule ti ha inserito in DETTAGLIO tutto cio' che devi fare...Se vuoi essere aiutato DAI I DATI!!!
gost Inserita: 17 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2004 io non sono molto pratico! il mio file da eliminare si trova su c:\My Shared Folder il nome del file e' 1 potete aiutarmi?
essea Inserita: 17 aprile 2004 Segnala Inserita: 17 aprile 2004 Chiudi il programma che usi per scaricare i file audio illegali da altri utenti (Kazaa o WinMx che sia) e poi vedrai che ti verrà concesso di cancellare il file.Finché lo stai scaricando di sicuro ti dice che è in uso.Penso che sdrule sia stato più che chiaro.Lo sai usare il prompt dei comandi in modalità msdos? Ciao! :-)
gost Inserita: 17 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2004 il file e' gia scaricato , il programma non e' in esecuzione ! non lo elimina lo stesso. ho provato anche in modalita' provvissoria! quindi?
Luca Bettinelli Inserita: 18 aprile 2004 Segnala Inserita: 18 aprile 2004 (modificato) Sei su un forum, non stai mandando degli SMS con il cellulare, potresti sprecarti a scrivere qualche parola in più per farci capire ESATTAMENTE cosa devi fare, cosa riesci a fare, con che sistema operativo, ecc.A questo punto magari possiamo anche aiutarti, anche se devo dire che sdrude ha già scritto tutto quello che volevi dapere.Nota: il nome del file e' 1 potete aiutarmi? Modificato: 18 aprile 2004 da Luca Bettinelli
gost Inserita: 18 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2004 il mio sistema e' windows xp il file e' situato in una cartella residente in C " My Shared Folder " il nome del file e' 1 questo e' tutto! ora potete aiutarmi?
Gabriele Riva Inserita: 18 aprile 2004 Segnala Inserita: 18 aprile 2004 NON DAI INFORMAZIONI!!!Che tipo di file e'? (immagine, audio, video, testo ecc.)Se e' un video, il problema di XP e' gia' noto: http://www.trucchiperpc.it/trucchi/leggi/n...hard-disk/709/0Il problema è causato dall'opzione di anteprima dei file video (avi, divx, ecc.) di grosse dimensioni nelle finestre di explorer ..[/code] [code]Aprite il registro di sistema (start->esegui->regedit) e fatene prima una copia di backup (FIle->esporta. E' sempre buona norma farlo). Portatevi alla chiave: HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.avi\shellex\PropertyHandler\ e cancellate il contenuto della chiave di default (predefinita) nella parte destra della finestra (cliccateci sopra 2 volte e cancellate tutto ciò che c'è in "dati valore"). Rimuovete anche la chiave:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC7 3E}\InProcServer32Attento e' un'operazione delicata, lasciala fare ad un esperto.(Comunque il sistema indicato da strude e' sempre il migliore)
nll Inserita: 19 aprile 2004 Segnala Inserita: 19 aprile 2004 (modificato) Per i file con immagini OK, anche se alcune volte si può intervenire semplicemente dal Task Manager, chiudendo le applicazioni (e i processi) che risultano attivi, ma non sono indispensabili, oppure quelli che risultano bloccati. Mio figlio aveva un file immagine piuttosto pesante (oltre 100MB!) che, con autoview attivo, bloccava il sistema non appena si posizionava sopra con il mouse in una sessione di Esplora Risorse. Col sistema di cui sopra ho stoppato il viewer, poi da dos, essendo un file taggato con attributi di sola lettura, ho eliminato gli attributi del file e l'ho eliminato senza fatica.da Dos, per eliminare tutti gli attributiFOR %f IN(-r,-a,-s,-h) DO ATTRIB %f Percorso\Nomefile dopodiché lo elimini con comando Dos DEL Percorso\Nomefile Modificato: 19 aprile 2004 da nll
scaramacai Inserita: 29 giugno 2004 Segnala Inserita: 29 giugno 2004 ciao sdrulese windows non ti permette di eliminare un file è perche è in uso ada qualche applicazione di sistemavedi gestione suoni di windows ecc. oppure hai la cartella in share con qualche software di ricerca files audio illegali, togli momentaneamente la condivisione della cartella con la funzione (tasto destro sulla cartella, poi proprietà, poi condivisione, quindi rimuovi la condivisione ( laripristinerai dopo aver eliminato il file)per fare la cancellazione sotto dos, devi accertarti che il tuo hard disk non abbia il file system in ntfs ma in fat32avvia quindi il sistema con un dischetto di boot di Win 98 e usa il comando dos "DEL \percorso\nomefile.estens seguito da invio"ciao
