Durata Hd
Mauro Dalseno
Il mio HD dopo una breve vita (2 anni) ha pensato di passare a miglior vita,con notevole mio disagio e problematiche varie.Mi piacerebbe sapere qual'e' la vita media di un HD e da cosa e' dovuto il danneggiamento dei Cluster.
Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che il tempo medio prima di un errore (MTBF) sia di circa 80000 ore.
( Per i masterizzarori lo sapevo per certo : 40000 ore ... ma il mio primo masterizzatore , un HP 7100, se non sbaglio , si guastò dopo 11 mesi e nonostante la riparazione di HP garantita per 3 mesi, fui costretto a buttarlo dopo 5 mesi dalla riparazione).
In realtà l' MTBF dipende dalle diverse marche, ma va anche a fortuna: ad un mio amico capitò un HD nuovo che si guastò dopo 2 settimane... :-)
Ciao, Vittorio
Luca Bettinelli
C'è sempre da considerare quella che viene definita la "mortalità infantile" dei componenti, inoltre l'MTBF è un tempo medio, e tutti sappiamo benissimo che le medie non rispecchiano mai la realtà.
La media è la classica dei polli: i miei HD di casa non hanno mai dato problemi sino ad ora (il più vecchio ha 20 anni passati, montato su un Olivetti M24 e, a scalare, 6, 5, 3, 1 anni e 2 mesi per l'ultimo acquisto... ho un po' di PC, tra storici ed altri dedicati ad usi specifici. Eccetto il primo, gli altri li usiamo in 4 persone quasi quotidianamente, per almeno 2 ore al giorno), quelli dell'ufficio, invece, ne danno almeno una volta l'anno, confermando il mio pessimo giudizio sui driver utilizzati da Compaq sui propri sistemi, intendo anche i driver per i floppy e quelli per i CD. O la mia ditta se li va a cercare, o è una politica aziendale del produttore di PC quella di montare prodotti che si guastano presto, magari per poter intervenire sovente con la manutenzione e la vendita di parti di ricambio. :angry:
ifachsoftware
Considera che con la discesa dei prezzi per i PC e' in caduta libera anche la qualita' e questo e' trasversale per tutti i produttori di PC per ufficio , anche marche che un tempo erano apprezzate per qualita' e affidabilita' quali HP e Compaq si sono purtroppo adeguate a questa logica.
Per farti un esempio un alimentatore che prima costava 100000 Lire ora ne costa 30000 e purtroppo anche a volerlo non riesci a trovare un alimentatore di qualita' , con i relativi rischi , perche' tali alimentatori sono talmente tirati che molto spesso saltano arrecando gravi danni alla motherboard e alle periferiche collegate , col risultato di dover buttar via un PC da 2 milioni per non aver messo un alimentatore decente che sarebbe costato solo 20000 Lire in piu' , lo stesso discorso vale per le ventole e naturalmente per i dischi fissi.
Ciao :)
Ultimamente gli HD delle macchine che abbiamo in ufficio si stanno "rompendo" con una facilità e dei tempi impressionanti (circa anno di vita media). Il nostro fornitore (da quasi vent'anni) mi ha spiegato che, per adeguarsi alle logiche di mercato=prezzi sempre più bassi, la prima cosa che hanno tagliato i produttori è il controllo qualità, con tutte le conseguenze di cui sopra.
mi permetto di aprire una parentesi sulla vita media:
non ho mai avuto problemi con hd, ma in compenso in ufficio i monitor, nonostante i condizionatori accesi perennemente, si guastano che è un piacere....
credo che disattivando i dischi rigidi in caso di prolungato non utilizzo qualche cosa in più magari si possa guadagnare, anche se personalmente non li disattivo mai!!
Ho da poco letto che il dato MTBF e' accompagnato ad un altro numero (non ricordo la sigla), che indica il numero di cicli di accensione/spegnimento che puo' "reggere" l'HD, e che cambia in base al tipo di uso per il quale l'HD e' stato progettato. P.es, i dischi per uso server, hanno un MTBF piu' elevato dei dischi ad uso workstation, ma un numero di cicli on/off sensibilmente piu' basso
Un aiuto può venire dalla tecnologia Smart (attivabile di solito dal BIOS) per controllare lo stato di salute dell'HArd Disk e poi scaricare dal sito del produttore le utility per la gestione del disco, per quanto riguarda i computer i gruppi di continuità fanno solo bene il backup rimane l'unica soluzione affidabile
Ciao, Fabrizio
