trentaluca Inserito: 28 aprile 2004 Segnala Inserito: 28 aprile 2004 Ragazzi sapreste piegarmi in poche parole la differenza tra un hub ed uno switch??(vantaggi difetti differenze?)Io devo connettere 2 computer ad un modem adsl ..mi consigliate un hub od uno swiche??Grazie a tutti
Matteo Montanari Inserita: 28 aprile 2004 Segnala Inserita: 28 aprile 2004 parlando come se i dati fossero un liquido ed i cavi o la rete una serie di tubazioni:hub è una specie di contenitore, dove finiscono tutti i dati della rete ed escono solo da un unico punto con la stessa sezione dell'ingresso. se due pc comunicano allo stesso tempo i dati vengono "accodati" in quanto non possono provocare un intasamento.switch è più intelligente e riesce ad ottenere il massimo della velocità nella trasmissione/ricezione dei dati, sempre paragonato adun contenitore ha un uscita maggiore di quella in ingresso, in grado di contenere tutti gli ingressi contemporaneamente.il tutto dipende dalla quantità di dati che ti interessa movimentare.se la tua rete ha una velocità di 10 non ti consiglio uno switch, la cosa è differente se la velocità sale a 100 o additirittura a 1000. lo switch è più intelligente ma per una piccola rete "domestica" puoi utilizzare anche un hub.se la differenza di prezzo fra i due non è elevata scegli lo switch, anche per applicazioni future.
oiuytr Inserita: 28 aprile 2004 Segnala Inserita: 28 aprile 2004 Parlando molto piu' terra-terra...Considera le prese dell'hub come se fossero tutte in parallelo; gli stessi dati arrivano a tutti i pc, ed ogni pc si prende i propri (dati) in base all'header (dove c'e' l'indirizzo IP del destinatario) del pacchetto. E' un po' il sistema delle vecchie reti con cavo coassiale, dove venivano collegati i pc in cascata.Gli switch, invece, li puoi considerare come commutatori (da cui il nome) automatici, che smistano i dati destinati ai vari pc sulle varie porte; in pratica, ogni pc riceve solo i dati a lui indirizzati, senza doverli scegliere, e le comunicazioni sono alquanto piu' snelle. IMHO con 2 pc + modem xDSL non si nota la differenza utilizzando un hub piuttosto che uno switch, ma vista l'esigua differenza di costo, personalmente prenderei lo switch.E' da considerare che l'hub e' plug&play, cioe' infili i vari cavi ed e' gia' operativo, mentre lo switch va "addestrato" perche' deve sapere a quali porte sono attaccati i vari pc
Piero Azzoni Inserita: 11 ottobre 2004 Segnala Inserita: 11 ottobre 2004 scusa se ti correggo:l'hub non e' plug & pray, e' semplicemente passivo, non ha proprio nulla di configurabilelo switch si addestra da solo perche' periodicamente la lancia interrogazioni verso tutte le sue porte e aggiorna la tabella che collega gli indirizzi tcp/ip con il mac adressper fare uno esempio significativo immagina una rete di due computer, una stampante con porta ethernet e un router adslcon uno switch mentre un computer stampa l'altro si collega ad internetcon un hub i due computer si alternano (non n maniera rigorosa) nella trasmmisione di datiin questo caso il tempo di trasmissione dovrebbe essere circa doppio, nella reala' la differenza e' addirittura maggiore per via della problematica delle collisionie' altresi' da ammettere che nel caso specifico se paragoniamo il ritardo con i tempi di risposta umani diventa irrilevante, ma immagina una reta di 50 computer, 3 server, 20 stampanti ed altri ammennicoli e a questo punto con l'hub il sistema potrebbe collassare
Stefano Sormanni Inserita: 11 ottobre 2004 Segnala Inserita: 11 ottobre 2004 Date le differenze esigue tra i due sistemi penso che sia difficile trovare un Hub, quelli in commercio sono switch...
rddiego Inserita: 11 ottobre 2004 Segnala Inserita: 11 ottobre 2004 bella emanuele questa mi è piaciuta..
