Prestazione Processori
salve a tutti. qualcuno sa dirmi dove poter trovare una sorta di tabella comparativa dei vari processori in uso,per meglio capire le differenze delle prestazioni? grazie a tutti.
Una tabella vera e propria tra le diverse marche non so se la si possa trovare, anche perché bisognerebbe che la mettesse giù qualcuno che fosse "terzo" a loro, altrimenti diventerebbe inattendibile.
Se hai voglia e tempo di tirartela giù (dentro la stessa marca, per classe di processore, qualche tabella comparativa la si trova)...
potresti iniziare da AMD, dove mi ritrovo un bel link e poi certamente troverai qualcosa in Intel, per poi andare a sbirciare in Motorola e, se ti avanza tempo, anche in STM.
Altre ricerche possono essere fatte con un motore di ricerca. Buon lavoro.
Modificato: da nll
Prova qui Hanno effettuato numerosi test HW e SW, ovviamente nel mondo PC
ho visitato i links, e anche se non ho trovato ciò che volevo, un grazie a tutti.
non so se è quello che cerchi, ma potresti fare così:
trova e installa un programma di test (io ti consiglio sisoft Sandra)
fagli fare il benchmark del tuo pc
sandra ti da i risultati del tuo pc e li confronta con altri 3 del suo database...
a questo punto, puoi scegli tu i pc da confrontare, in questo modo puoi confrontare varie soluzioni (diverse cpu, chipset, combinazioni di RAM)
ciao ciao!
Lino
  • 5 months later...
Il processore più potente non esiste, anche perchè i parametri da analizzare sarebbero troppi e non solo il clock. Esiste solo la configurazione del sistema, ribadendo che non è solo il processore che rende veloce un pc, ma scheda madre e nello specifico il clock del bus, la velocità della ram e la velocità dell'hard disk e un sistema operativo buono.
... e poi ancora una scheda grafica, una scheda audio, un applicativo ben strutturato, delle periferiche efficienti, una postazione di lavoro adeguata, illuminazione compresa, la possibilità di lavorare al PC senza distrazioni.
Oops, pare proprio che il miglior PC non esista, anche perché a questi fattori devi aggiungere che i processori sono spesso studiati per assolvere a particolari funzioni e risultano efficienti se utilizzati per quello scopo, mentre per altre attività magari ne risultano preferibili altri. Così ve ne sono di ottimi per le elaborazioni grafiche, di eccezionali per l'analisi matematico/scientifica, altri che fanno della velocità nei tempi di risposta il loro cavallo di battaglia, altri ancora che sono discreti in ogni campo, ma specialistici in nessuno.
Poi devi considerare la macchina nell'insieme e tutto il corollario di uomini, mezzi e ambiente che contribuiscono al risultato finale.
Prova a rispondere al quesito: Qual'è l'automobile migliore? Forse la tua risposta potrebbe discordare con quella di molti altri e tutti aver dato motivazioni validissime alla propria scelta.
Messaggio recepito nll. Aggiungerei pure la temperatura dell'ambiente.... hihihihihi
  • 4 weeks later...
Federico Milan
