Comunicazione Tra St-300 E Interfaccia Si-P3 Profibus Omron
Salve, sono a chiedere alcune delucidazioni sull'interfacciamento via profibus fra CPU 315 2PN/DP e il modulo profibus SI-P3 per inverter V1000 Omron.
Dopo avere installato il file YASK0ACF.gsd su S7, quando apro il catalogo S7, fra le opzioni disponibili mi trovo sia il "modulo universale" sia il "Basic data".
Ora, mentre l'opzione Basic data viene descritta nel manuale di installazione della scheda, l'opzione "modulo universale" non viene menzionata.
Il mio utilizzo attuale si limita a dover trasferire verso l'inverter la word di controllo e la word con il set-up della velocità, mentre in lettura mi occorre verificare la word di status e la word con la velocità attuale.
Per ottenere tutto ciò, quale opzione posso usare? Modulo universale o Basic data?
Grazie se riuscite a adrmi una dritta.
