mmarko Inserito: 27 novembre 2004 Segnala Inserito: 27 novembre 2004 Dopo aver acquistato il pacchetto libero adsl con modem annesso ed aver installato il tutto, ho cominciato a navigare. Dopo qualche minuto però il modem si spegne e non si riesce a riconetersi se non scollego il cavo usb e lo ricollego facendo così nuovamente rilevare la periferica al pc. Può essere che sia un problema di versione delle porte usb? Il pc è un pò vecchio e le porte potrebbero essere USB 1.0 mentre la presa del modem è sicuramente 2.0. Basterebbe installare delle porte usb2.0? Se qualcuno sa come aiutarmi ringrazio anticipatamente.
bcbel Inserita: 22 aprile 2005 Segnala Inserita: 22 aprile 2005 Anche io ho lo stesso problema con un modem adsl collegato alla porta USB.Tu hai risolto in qualche modo?Qualche soluzione?
Gabriele Corrieri Inserita: 22 aprile 2005 Segnala Inserita: 22 aprile 2005 Ciaoprobabilmente è un problema di insufficiente alimentazione, mi spiego meglio, il modem assorbe più energia di quanta la porta può sopportarne, nelle USB nuove c'è un controllo, qui invece si "taglia" l'alimentazione senza alcun messaggio del pc. L'unica soluzione è acquistare un HUB USB 1.0 o 2.0 (va sempre bene) con alimentatore esterno.Ciao
ivano65 Inserita: 22 aprile 2005 Segnala Inserita: 22 aprile 2005 le soluzioni sono 2:1) quello che ha gia' detto CORRIERI2)installare una scheda PCI-USB , le quali offrono maggior amperaggio d'uscita.comunque se il modem lo permette collegalo via rete ( la scheda per pc costa pochissimo) , rende la connessione stabile e sicuraivano65
