Darlington Inserito: 31 dicembre 2004 Segnala Inserito: 31 dicembre 2004 Ciao a tutti, ho un problema: mi è stato regalato questo portatile, che funziona bene ma presenta questo problema: se provo ad accenderlo con la sola alimentazione a batteria, si accende la spia di accensione, fa beep per 4 volte, e torna a spegnersi. Se invece lo avvio con alimentazione da rete e poi stacco la spina, rimane acceso con la batteria senza problemi. (non ho verificato l'autonomia)La batteria ovviamente è carica, anche se non so il suo grado di usura... secondo voi che può essere? La batteria da cambiare o un semplice sistema di sicurezza o combinazione di tasti speciale da premere x impedire magari l'avvio accidentale da batteria? Ringrazio in anticipo chi saprà darmi una mano
encita1 Inserita: 17 aprile 2005 Segnala Inserita: 17 aprile 2005 puo' essere che la batteria non e' in grado di erogare la corrente necessaria x fare avviare il pc(corrente di spunto su tutti i motori) dovresti provarla con un tester in amper collegano una resistena in serie da20ohm
