Omron C28H Comunicazione Con Syswin
dovrei sostituire un c28h defunto
ne ho trovato uno usato
funziona va in run
con tastiera riesco a fare tutto
mentre con syswin non comunica
per lo meno sono riuscito casualmente modificando le dm920 dm921 dm1920 dm1921
ma poi mi va in allarme fall pur funzionando
mentre se le inposto corettamente da manuale
non va in allarme ma poi non comunica
qualche veterano si ricorda come vanno settate le dm920.....
per comunicare con syswin standar ( ashii 7 bit parita dispari 2 bit stop )
Il problema ti si dovrebbe creare quando cerchi di comunicare "velocemente".
I CxxH hanno di base una velocità di 300baud (!), e c'è una nota nel manuale che sconsiglia l'uso di velocità di 4800 e 9600baud per non avere problemi di errori di comunicazione quando sono usate sia la peripheral che la RS232. Quindi, prova a settare la velocità "di serie" (#0000 in D921 e #0001 in D920). Poi non rammento più nulla...
si in efetti se la inposto a 9600 come da manuale
non riesce a comunicare
ma se la setto a velocita inferiore mi da un errore fall pero funziona
mentre oggi ho provato con interfaccia c20h-lk201 e va perfettamente senza allarmi
