lalara Inserito: 11 gennaio 2005 Segnala Inserito: 11 gennaio 2005 Ciao a tutti.Oggi ho scoperto che non esistono solo gli slot PCI sulla scheda madre, ma si possono trovare anche altri tipi:ISA, EISA, VL.Qualcuno sa come si riconoscono?il problema nasce dal fatto che proverò ad installare un su un vecchio pc in "prerottamazione"(parecchio vecchio) un vecchio modem recuperato.Come riconosco se sono dello stesso tipo?immagino dal numero di pin(?)Ciao
letmealone Inserita: 11 gennaio 2005 Segnala Inserita: 11 gennaio 2005 La differenza ti sarà evidente, perchè gli slot PCI sono larghi circa 8,5 cm mentre gli ISA mi pare quasi 15. Comunque, sulle schede ISA i pin sono più larghi e meno ravvicinati. Credo sia impossibile confondere i due slot.
Matteo Montanari Inserita: 11 gennaio 2005 Segnala Inserita: 11 gennaio 2005 prova a fugare ogni tuo dubbio guardando questa pagina ed i sui linkhttp://www.PLCForum.it/Hardware_Book/conne...ctor/index.htmleventualmente fai una ricerca in rete, molti siti "destinati" esclusivamente ai PC parlano dei differenti tipi di Bus.comunque non sono compatibili tra loro, in quanto PCI è l'evulozione di ISA, la prima (PCI) è a 32/64Bit mentre la seconda (ISA) è a 16bitmolte schede madri attuali, dispongono di almeno uno slot ISA, per essere compatibili con vecchie schede ma le PCI le fanno da padroni, anche perchè la scheda video è stata spostata su bus AGP
lalara Inserita: 11 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2005 grazie a letmealone per la risposte chiarissima e sintetica, era praticamente quello che mi interessava sapere.ma andrò sicuramente anche a fare un giro sul link suggerito da keosmm.ciao.
ivano65 Inserita: 16 gennaio 2005 Segnala Inserita: 16 gennaio 2005 forse piuttosto che studiare sui parenti ormai scomparsi ( il bus ISA non viene piu' montato) occorrera' aggiornarsi sui parenti attuali e futuri agp pci-express e altro che ci troveremo presto tra le maniivano65
