Alias Inserito: 26 gennaio 2005 Segnala Inserito: 26 gennaio 2005 sono un utente che non interviene nelle discussioni per non dire cavolate ma mi piace molto leggere le discussioni di vario genere di questo forum.volevo sapere un consiglio per il seguente problema:il portatile è un fujitsu-siemens amilo,invece le caratteristiche dell'alimentatore sono:LITE ON modello: PA-1121-01input:100-240V ac 50-60 Hz 2A;output:20V dc 6Aè l'alimentatore originale.funzionava bene ma ad un certo punto cominciai a sentire ronzio strano e cominciai ad avere qualche dubbio,poi circa 2 mesi fà ho levato la batteria per far andare il portatile solo con l'alimentatore. Da circa una settimana mentre il pc è acceso ogni tanto il monitor si accende e si spegne(balla),subito ho pensato che fosse qualche problema con i collegamenti del monitor ma oggi mi sono accorto che è il ronzio che dà quel problema(balla alla stessa frequenza del ronzio).Per fare tornare tutto a posto mando in standby il pc e poi lo accendo di nuovo.secondo voi l'alimentatore si può mettere a posto?puo essere che qualche contatto all'interno dell'alimentatore viene a mancare?se lo devo buttare quanto costa uno uguale (se si trova uguale)?grazie da subito.
KLAUS70 Inserita: 27 gennaio 2005 Segnala Inserita: 27 gennaio 2005 Prova a controllare se il cavo, in uscita, dell'alimentatore non è per caso rovinato e magari i fili fanno un falso contatto.Ciao Klaus70
ivano65 Inserita: 27 gennaio 2005 Segnala Inserita: 27 gennaio 2005 ormai gli alimentatori EQUIVALENTI costano non piu' di 30euro.non vale neanche la pena tentare la riparazione, anche perche' se alla fine escono tensioni troppo alte e' facile immaginare cosa ne consegueivano65
Alias Inserita: 28 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2005 grazie,l'ho già smontato e lo stò usando da qualche ora e sembra non dare problemi (comunque ho solo aperto la scatola,gli ho dato un' occhiatina veloce e poi l'ho richiuso, bho..)
