Adattare Lcd Di Un Altro Notebook
salve ho un notebook acer con il monitor lcd rotto e non riesco a reperirlo da nessuna parte usato perche nuovo ha dei prezzi proibitivi qualcuno sa se e possibile adattarne uno di un altro notebook intendo come tensioni e cosi via?
grazie
Gabriele Corrieri
è più impossibile che difficile ... io sto trovando soluzioni per l'inverso (lcd senza pilotaggio) ma è un mondo senza standard ... ogni 9 mesi c'è uno standard ...
O compri un monitor esterno oppure cerchi l'usato. Giusto per curiosità ... che marca e modello è il pannello LCD?
Sono ASSOLUTAMENTE daccordo con Gabriele.
Ho suggerito ad un cliente l'opzione monitor esterno ed è rimasto soddisfatto.
Certo il PC non è più PORTATILE ma semplicemnete diventa desktop.
Solo che con quello che mi hanno chiesto per un LCD nuovo (HP) ci comprava quasi un'altro laptop.
Ciao a tutti
ora non ce lho sotto mano comunque lo controllo e lo posto , comunque io stavo pensando che di solito la parte del segnale video dovrebbe essere standard no? il problema sarebbe solo sull lalimentazione , quindi magari levandolo da un altro notebook si potrebbe adattare?
beh si il monitor esterno e lunica soluzione ottimale ma alla fine addio notebook ;P
come e' risaputo ogni lcd impiegato nei portatili e' un mondo a se stante, in quanto ogniuno usa un sistema di pilotaggio del pannello che e' diverso
dagli altri.
e' il motivo che lascia delusi quanti comprano un pannello lcd del genere ai mercatini e poi si vedono costretti a metterlo da parte .
nel tuo caso le strade sono 3
1 sostituzione con l'originale
2 monitor standard esterno ( con un 15 pollici lcd resta ancora un portatile anche se non indipendente dalla rete elettrica)
3 sostituzione pc
ivano65
Modificato: da ivano65
3 sostituzione pc
non l'avevo scritto poiche' per farlo occorre essere dei veri fortunati
ivano65
Gabriele Corrieri
4 trovare un portatile distrutto ma con monitor buono (io ce l'avevo ... Acer)
potresti recarti a una fiera del radioamatore tipo radiant.
puo' darsi che lo trovi a basso prezzo, comunque come dice corrieri rileva la sigla del pannello lcd e pubblicala sul forum; puo' darsi che qualcuno ne abbia uno e per i motivi che ho gia' detto non lo puo' utilizzare
ivano65
il modello dell notebook è ACER TRAVELMATE 531 TE , il monitor lcg è un l LG PHILIPS - MOD. LP 133X8 (A2AC) 14" - 13314P2743613
correzione il notebook è acer travelmate 351 TE
Gabriele Corrieri
se la rottura non è proprio del cristallo, ma solo di elettronica LG Philips ripara i suddetti pannelli in Germania.
no putroppo il problema e proprio sul cristallo ;(
