TRUNC Inserito: 4 aprile 2005 Segnala Inserito: 4 aprile 2005 Qualcuno sa come aggirare il bootloader in un portatile della Compaq?Il bootloader in questione è il LILO e si è installato con il sistema operativo Linux, per scegliere se avviare la macchina con Linux o XP, entrambe installati ma su partizioni diverse.Quando lo avvio, appare solo la prima lettera "L" della scritta LILO (so che questo è importante per diagnosticare il problema) e poi una serie di "99" e quindi la macchina si blocca completamente.Grazie.
fabri Inserita: 4 aprile 2005 Segnala Inserita: 4 aprile 2005 è importante sapere la distribuzione, normalmente lanci da cd o dai floppy il kernel e poi monti la partizione di rootper esempio da slackware fai così:dal cd scrivi bare.i (il nome dell'immagine del kernel) mount root=/dev/hda2 ro , supponendo che la partizione di root sia su hda2con le altre distro al boot da cd trovi di solito una voce tipo "avvia rescue mode o rescue disk" puoi provare anche con un cd tipo knoppix montando la partizione e facendo chroot /dev/hda2 (leggi prima il man di chroot)il comando per riscriscrivere il boot loader naturalmente è "lilo"ciao, Fabrizio
TRUNC Inserita: 4 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2005 Grazie Fabrizio, in effetti, preso dalla disperazione, alla fina ho messo il disco di installazione, sperando che ci fosse appunto un qualche tool di ripristino, e ho avviato la modalità rescue ripristinando Lilo (... sputtanato da XP, naturalmente...) con successo.Grazie ancora.
