ragnoforever Inserito: 17 aprile 2005 Segnala Inserito: 17 aprile 2005 (modificato) Salve a tutti,ultimamente nel mio Pc mi capita questa cosa:ogni volta che lo accendo o semplicemente lo riavvio la data del Bios mi torna al 4 novembre 1980però l'ora resta giusta io ci ho rinunciato però ogni aiuto sarà ben accetto.ciao a tutti :ph34r: Modificato: 17 aprile 2005 da ragnoforever
nll Inserita: 18 aprile 2005 Segnala Inserita: 18 aprile 2005 Che PC è? Mi pare che molti pensino di scrivere ad un forum di medium, piuttosto che ad uno di tecnici: DATE I DATI !!!Comunque tentiamo lo stesso qualche soluzione:Se il PC è vecchio (diciamo oltre 3-4 anni) potrebbe essersi scaricata la batteria tampone (dura anche di più, ma dipende dall'uso che ne fai, se il PC rimane spento a lungo, si consuma in quei tempi).Se il PC è ancora più vecchio, oltre alla batteria tampone il problema potrebbe essere nella compatibilità dell'anno 2000, magari le utilities che avevi installato per gestire le date del nuovo millennio si sono danneggiate per colpa di qualche virus, o di installazioni di software inadeguate.Altro non ti posso suggerire, per il momento.
ragnoforever Inserita: 18 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2005 (modificato) MB Asus A7V600 anno 2003/4 Tipo BIOS:Award Modular BIOS v6.0Data BIOS di sistema 08/01/03Data BIOS video 12/29/03 Phoenix Technologies Ltd.Informazioni http://www.phoenix.com/en/products/default.htmBios2 EZ Flash,crashFreela 2032 è nuova,come dicevo nella precedente l'orologio funziona correttamente, sotto carico genera 3,3 voltCiao Modificato: 18 aprile 2005 da ragnoforever
nll Inserita: 19 aprile 2005 Segnala Inserita: 19 aprile 2005 Due cose da tentare:Prova a variare la data dal prompt di sistema (DOS, Linux ... ), anziché dall'interfaccia grafica a finestre (Windows, KDE ...), così scopriamo se il problema risiede a livello di GUI, oppure ad altro.Altrimenti potresti tentare col diagnostico del Bios su floppy (visto che l'ora viene mantenuta, credo che il problema sia nella registrazione della data di partenza, che vi è segnalata forse in un formato corrotto) se il difetto è ancora solo software potrebbe essere rimediabile.Mi informo ancora meglio e vedo se scopro qualcosa sul tuo sistema.
ragnoforever Inserita: 19 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2005 ho già provato da DOS ma dopo il riavvio mi ritorna sempre 4 novembre 1980 ,come analizzo il BIOS da floppy? spiegamelo dettagliato se puoi,intendo passo passo come se fosse la prima volta che lo fai. ciao e grazie :ph34r:
ragnoforever Inserita: 21 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2005 allora Luca non hai nessuna buona notizia da darmi? ciao :ph34r:
nll Inserita: 22 aprile 2005 Segnala Inserita: 22 aprile 2005 In questi giorni ho qualche problema familiare da seguire e mi è difficile dedicare del tempo per recuperare qualcuno col tuo sistema per fare delle prove.Il diagnostico del Bios è fornito normalmente insieme alla motherboard, quindi dovresti trovartelo tra le cose che hai ricevuto acquistando la macchina. Se fai partire l'eseguibile dovresti essere guidato verso un menù, dal quale effettuare i controlli (ti consiglio comunque di fare prima un check della macchina) e quindi modificare eventuali parametri non correttamente impostati.Se non ti fosse possibile recuperare il floppy, puoi connetterti col sito del produttore della motherboard (per via delle personalizzazioni che spesso vengono fatte ai componenti, potrebbe essere meglio recuperare i files dal produttore della motherboard, piuttosto che direttamente da quello del Bios).
ragnoforever Inserita: 22 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2005 ok Luca,adesso vedrò un po cosa fare,ti faccio gli auguri, grazie per la collaborazione, ciao
edoardo_ea Inserita: 27 aprile 2005 Segnala Inserita: 27 aprile 2005 Non mi prendere per pazzo, cambia l'alimentatore non più potente dell'attuale ma magari di migliore qualità. Vedrai che il problema "dovrebbe" scomparire.Ciao, Edoardo
ragnoforever Inserita: 29 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2005 ho provato a sostituire l'alimentatore da 400w con uno da 450w e sorpresa.!!!avevi ragione,bravo. ciao :ph34r:
