Giorgio Demurtas Inserito: 12 maggio 2005 Segnala Inserito: 12 maggio 2005 Ciao, ho comprato una memoria DIMM SDRAM 128MB 133MHz usata, per aggiungerla al mio PIII che ne ha già una uguale che funziona correttamente.Le ho testate con Memtest-86 singolarmente nel bank1, funzionano.Se le metto insieme, memtest-86 da un sacco di errori, e se lancio windows (Millennium) dopo un po escono schermate blu, con errori riferiti alla memoria.Anche cambiando banco si ha questo cattivo funzionamento.Perchè? non vanno d'accordo? eppure singolarmente funzionano, e dovrebbereo essere uguali...(non sono identiche esteticamente).Il manuale della M.B. dice che 128MB è la dimensione max per ogni banco di ram.ciaoGiorgio
Giorgio Demurtas Inserita: 12 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2005 la mia è quella di sopra.???
Matteo Montanari Inserita: 12 maggio 2005 Segnala Inserita: 12 maggio 2005 la tua MB può sopportare 256MB?hai scaricato gli ultimi aggiornamenti per la tua MB?
Giorgio Demurtas Inserita: 12 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2005 (modificato) nel manuale della scheda madre c'è scritto:<se i moduli usano standard SDRAM, la massima capacità di ogni modulo è 128MB.>poi continua:<La mainboard supporta chip di memoria che hanno EC o ECC. Se installi più di un modulo, i moduli possono avere diverse capacità, ma i chip di memoria devono essere dello stesso tipo.>Quindi ora devo capire se le mie ram sono EC o ECC. Modificato: 12 maggio 2005 da Giorgio Demurtas
Giorgio Demurtas Inserita: 12 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2005 Ho visto cosa cambia aggiornando il bios.ecco quàio ho la versione 1.3, e aggiornando alla 1.4a non c'è nulla in più che riguarda le RAM.Quindi aggiornando il bios non risolvo niente.
oiuytr Inserita: 12 maggio 2005 Segnala Inserita: 12 maggio 2005 Potrebbe essere che i 2 moduli abbiano differenti valori delle temporizzazioni. Puoi provare a settare nel BIOS delle temporizzazioni conservative (valori piu' alti), togliendo il valore "By SPD". Se tutto funziona senza problemi per almeno una settimana, prova a diminuire di uno step le temporizzazioni e prova per un'altra settimana. E cosi' via fino a quando avrai problemi di stabilita' del sistema. A quel punto aumenti il valore delle temporizzazioni di uno step e sei a posto.
Giorgio Demurtas Inserita: 13 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2005 Un tipo che ritengo esperto di pc mi ha detto che è difficile far funzionare insieme due ram diverse...appunto per lo stesso motivo da te citato.Ho restituito la RAM, me ne cerco qualcun'altra.sapete dirmi la differenza fra quelle ram con lo spazio al centro (la mia) e quelle che hanno i chip tutti vicini?
edoardo_ea Inserita: 14 maggio 2005 Segnala Inserita: 14 maggio 2005 Quella con lo spazio al centro è prevista per diventare una ECC, il chip mancante rappresenterebbe il chip che contiene l'informazione sulla parità. In questo modo fanno un solo c.s. e poi decidono se farla ECC oppuro no.Ciao Edoardo
Giorgio Demurtas Inserita: 14 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2005 Ok, grazie Edoardo, è una info importante. Ne cercherò una con lo stesso spazio al centro.ciao
Giorgio Demurtas Inserita: 19 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2005 risolto, dopo averne provato 4 diverse, tutte funzionanti bene da sole, quella che va d'accordo con la mia ha i chip solo da un lato e non ha spazio al centro.
Smemo Inserita: 8 agosto 2005 Segnala Inserita: 8 agosto 2005 ti dico la mia esperienza, possiedo 3 moduli di ram diversi, nanya 256MB+ nanya 256MB + V-data 512MB...prima avevo una ASUS A7V8X-X andata a miglior vita e potevo mettere i moduli nell'ordine che mi pareva senza alcun problema di fargliela riconoscere... poi l'asus se ne è andata... e ho ripiegato su una economica (e con un chip più lento nel 3d, la asua aveva un ottimo nforce2...) ECS Kt600... per una settimana mi ha fatto PENARE... sia la asus che questa ha 3 slot, tra l'altro se la ram che vuoi montare è di tipo PC3200 puoi montare SOLO 2 moduli, non 3!... comunque sta di fatto che x 1 settimana provavo e riprovavo le varie combinazioni possibili dei moduli ram nei 3 slot della scheda madre, fino a trovare la combinazione giusta... il moduli da 512 nello slot vicino alla cpu, gli altri 2 nello slot centrale e quello più lontano... cosi non ho nessun problema di stabilità... il tutto lasciando che l'SPD settasse FSB e ram a 166Mhz (per compabilitità sia con la cpu che con la vecchia ram...)...puoi settare, quando c'è UN solo modulo, dei timing conservarivi, tipo CAS 3 e via dicendo (valori di latenze medio alti)... poi salvi le impostazioni e riavvii... controlli che le abbia prese... se è tutto ok... spegni.... tolgi l'alimentazioni... aspetti 5sec... e monti l'altro modulo... accendi... e testi il sistema...
mocenigo Inserita: 17 settembre 2005 Segnala Inserita: 17 settembre 2005 Beh purtroppo per le ram è così basta provare e riprovare per poter trovare quelle simili, con velocità uguali, tempi di latenza uguali etc etc... personalmente ho un vecchio pc che mi legge tutte le ram a metà. Basta provare e riprovare, consiglio sempre di non comprare mai ram da soli perchè si rischia di andare e venire dal negozio ma di portare il pc al negozio che disponendo di elevate quantità di banchi possono provare e riprovare loro.
ivano65 Inserita: 17 settembre 2005 Segnala Inserita: 17 settembre 2005 x smemonon capisco come si possa fare un salto all'indietro come hai fatto tu.vedrai che problemi avrai.io avevo una ecs e sono passato a una asus del modello che ti e' saltato.E' UN ALTRO PIANETA.oltretutto non costa molto.ivano65
