Aprire Un Portatile Compaq - ma c'è il trucco?...
Mi si è guastato il Compaq Presario700 con tre anni di vita, richiesta forfettaria per aggiustarlo oltre 400E (!!) siccome ho fatto per parecchi anni il riparartore di RTV penso di sapere dov'è il guasto e di essere in grado di ripqarlo così prendo un bel cacciavite mille righe e comincio a smontarlo...levo tutte le viti, ma NIENTE!!! non si apre...provo a fare leggermente leva e cominciano a slabrarsi i bordi...guardando bene vedo un buco quadrato laterale con un simbolo che rappresenta una catena... Mica che ci vuole una chiave di sbloccaggio??? Bhè... se qualcuno mi sa aiutare avrà la mia eterna riconoscenza... Grazie
ciao
il simbolo della catena dovrebbe essere l'antifurto.
cioe' dovrebbe essere l'apertura per bloccare , tramite una catena
il pc.
probabilmente sotto a qualche mascherina incastrata a pressione
ci sono altre viti.
ciao
dario
Ho già visto un PC Compaq con un elettromagnete di blocco sull'apertura del cabinet, però non saprei come fartelo aprire
Giovanni A.T.
Non ho presente il 700 ma io ho un presario 1200 e non ho avuto troppe difficolta per aprirlo...
Per prima cosa dopo aver svitato 2 viti sulla parte inferiore, facendo leva frontalmente, ho tolto il coperchio dove è posizionato il touchpad, poi la tastiera, e sotto la tastiera si accede alla scheda madre....
Che problema presenta?
Sul mio si è spenta la retroilluminazione del display, si accettano consigli su come intervenire....
A fianco del display c'è un circuitino che dovrebbe essere un alimentatore, a un esame visivo è in ordine ma in uscita non è presente tensione (0,8-0,9 V)
Provo a cercare l'alimentatore e lo sostituisco?
Si, ma dove lo trovo?
Gabriele Corrieri
Ciao Giovanni
la tensione di uscita dell'inverter dovrebbe essere intorno a 1 -2 KV quindi attenzione! :)
Sull'ingresso dell'inverter dovresti trovarti 4 fili, che a naso mi pare siano +12, +5, +3,3V e GND, controlla ed eventualmente fai sapere, che qualcosa si può cercare, se hai una foto dell'inverter mettila in quanto il problema spesso è la dimensione, perchè nei portatili spesso lo spazio è già risicato, e se non la trovi uguale rischi di non farcela stare.
Ringrazio tutti per i consigli,in particolare giovanni A.T. sono riuscito ad aprirlo, ma adesso il problema è levare il processore!!! è un DURON e sembra incollato, ma dal lato dei piedini!!! Continuo ad accettare con gratitudine consigli...Grazie a tutti Roberto
Gabriele Corrieri
non ho capito perchè vuoi togliere il processore, comunque sia quello dei portatili, a differenza dei desktop che è montato in uno zoccolo ZIF, è saldato e bloccato sulla scheda, rotto il processore credo sia conveniente buttare anche il portatile, recuperando quanto resta, oppure cambiare la mainboard.
