Qual'è La Lunghezza Max Della Seriale ?
salve,
dovre collegare un pc ad un cnc tramite un cavo seriale.
Quel'è la lunghezza massima che posso avere del cavo seriale senza avere problemi di comunicazione ??
dovrebbero essere massimo 15 metri per rs 232
Ospite bingobongo
con un cavo a coppie twistate singolarmente schermate e schermatura esterna sono arrivato a 30mt. :)
rigrazie 1000
troppo gentili....
ciao a tutti
dipende anche dalla velocita' , andare a 1200 e' diverso che a 115200.....
se mai abbassa la velocita' della seriale se puoi.
  • 1 month later...
se non ricordo male, la velocita certificata per rs232 a 9600 è attorno ai 15 metri.
aumentando la velocità si scende di distanza. Ci sono delle tabelle con le distanze massime, se lo trovo le posto.
La soluzione altrimenti è qualla di utilizzare dei convertitori o degli amplificatori. Con dei convertitori RS232 current loop ci ho fatto anche più di un chilometro. :)
Oggi ho provato, non per sfizio ma perché mi servirà, a fare una prolunga di 40m per la seriale.
Ebbene, non ci crederete ma ho lavorato tutto il giorno on-line con un s7-300 senza nessun errore. :o
Questo sistema dialogava tranquillamente a 38.4K:
RS232----------------cavo 40m------------------Saponetta Siemens-------PLC
Tra l’altro non avevo il cavetto da 7 poli + schermo e ho dovuto usare lo schermo per connettere la massa (pin 5) da una parte all’altra.
Ho fatto la prolunga in questione con cavo schermato qualsiasi, non intrecciato, e l’ho usata arrotolata in ufficio, chissà se stesa per terra in cantiere :huh:
Si, si...
ci credo che funziona, infatti bisogna fare una buona distinzione tra "certificato" e "non funzionante". Il fatto che un cavo superi i 15 metri esce dalla certificazione, ma non implica il non funzionamento...
emanuele.croci
Anche io ho provato con una seriale RS232 per touch-screen a 40 m di distanza e funziona bene... non hai la garanzia, bisogna sperare in un po' di "fortuna"...
Ciao, Emanuele
