Non Riesco Ad Aprire Nessun Blocco
Ho' installato Step 7 Professional V11 Service Pack 1 Update 2 , su di un pc con XP Professional SP 3 , carico un programma di prova , a questo punto se cerco di aprire un blocco qualsiasi , Ob oppure Fc , dopo un po' mi compare il messaggio :
si sono verificati degli errori l'applicazione verra' chiusa , si vuole riavviare ?
da questa situazione non riesco piu' a schiodarmi , qualcuno puo' darmi qualche consiglio ?
premetto che sullo stesso pc Step7 V5.5 gira benissimo idem per Microwin 4.0 quindi non penso sia il pc.
Ho' inziato a lavorare con Siemens circa 30 anni fa' , con il PG 675 (quello che caricava il sistema operativo da floppy),
oggi è il primo giorno con Tia Portal , una schifezza come questa non l'avevo mai vista boh ... sperem
grazie per l'aiuto
prova a fare una compilazione completa di tutto il programma, nell'albero di sx selezioni dove c'è il tipo di cpu clicchi con il destro e scegli compilazione completa blocchi.
scarica sp2, up2
risolve un mucchio di roblemi
lo so per esperienza
ho' provato con la compilazione di tutto il programma , idem come sopra , si pianta tutto e si chiude il programma ....
provo a scaricare il sp2 up2 , ma vi sembra ragionevole che per potere utilizzare il programma mi debba scaricare 3,5 giga di software ?
roba da matti .....
scaricato e installato il service pack 2 ...... sembra funzionare tutto ..... appena ho' un po' di tempo mi scarico update 2 ..
grazzzie
