Riavvio Continuo Winxp Sp2
Da qualche giorno senza motivo apparente il computer si riavvia continuamente all'apparire del dsktop di windows xp.
Ho pensato fosse un errato settaggio del bios e quindi ho caricato i settaggi di default, ma il problema rimane.
Da che può dipendere, non può essere un problema di piastra madre?
I motivi possono essere DECINE!!
Fino a quel momento tutto filava liscio?
Ricordi qual'è l'ultima operazione che hai fatto?
Che sito hai visitato?
Hai installato patch Winzozz?
Hai installato software?
Rimosso/aggiunto/sostituito Hardware?
Magari con un pò di info in più, possiamo darti una mano.
A me succede la stessa cosa dopo che è andata via la luce per qualche secondo... scheda medre andata (controller IDE molto probabilmente)...
ciao
ale
- Riavvio automatico selezionato (deselezionalo!)
- Raffreddamento CPU insufficiente (lascia liberi i condotti dell'aria, o aggiungi una ventola supplementare)
- Registro corrotto (ripristina in salvataggio precedente, o intervieni manualmente, se ne sei in grado)
- Virus (utilizza un buon antivirus e/o un'apposita patch)
- Programma recentemente installato (verifica la compatibilità col tuo sistema e, caso estremo, rimuovi il software incompatibile)
- Hardware/driver recentemente installato (come sopra, oppure cerca un driver adatto, che non sempre corrisponde col più aggiornato)
- Precedente improvviso spegnimento del PC (mancanza corrente. Usa un UPS e sistema con pazienza e competenza files e registri danneggiati)
ecc...
Per capire servono maggiori informazioni, le cause sono molteplici, prova ad analizzarle nell'ordine che le ho scritte.
Modificato: da nll
Ho disabilitato il riavvio automatico e mi compare questa schermata:
D:\errore.htm
Hai un secondo HD o "D" fà riferimento al CD Rom?
:) Ciao a tutti,prova fare anche il test delle memorie.Questo lo puoi fare anche per mezzo del bios.
Se fa il riavvio in automatico è a causa di un'errore da finestra blu (quelle graditissime di win98 ad esempio).
nel pannelo di controllo sotto strumenti di amministrazione trovi i log di errore.
Non è deto ma forse da li capisci di cosa si tratta.
probabilmente carica qualche driver che fa i capricci.
Auguri
il problema e' che xp, in certi casi limiti non riesce a riparare il di sistema che usa, ti illustro la sequenza base in ordine di discendente di semplicita' e ascendente di successo
primo tentativo
parti in provvisoria e chiedi la verifica del disco, riavvia, al secondo riavviamento parte regolarmente
se non funziona secondo tentativo
parti in modo testo e fai il chekdisk, riavvia perte regolarmente
se non funziona terzo tentativo
enstrai il disco e mettilo su un secondo computer xp, da questo fai il chekdisk del disco aggiunto, poi, senza modificare nulla rimetilo sul computer origine e avvia
se non funziona prega o bestemmia, a scelta, perche' dal mio punto di vista una quarta possibilita' non c'e'
se qualcuno piu' bravo di me la conosce mi interessa
Sono una serie di soluzioni valide, se si tratta di problemi inerenti il sistema operativo, il file del registro di configurazione o al massimo di qualche zona del disco danneggiata.
A volte però il problema è proprio hardware!!
Il più delle volte è l'alimentatore (comprato assieme al case) che vale 12 euro e che rischia di fregarti tutto.
Se ne hai un'altro, prova a sostituirlo PRIMA DI OGNI ALTRO TENTATIVO.
L'alimentazione è troppo importante (non solo per XP).
Stì PC!!!!
Vogliono alimentarsi sempre!
Dovremo pensare ad un PC prodotto in africa, dove l'alimentazione è casuale.
(perdonatemi la battuta infelice).
Ammesso sia l'alimentatore come dite voi, c'è qualche sistema per capire se quello montato nel mio case è insufficiente?
Non vorrei spendere soldi inutilmente e scoprire che magari il problema è dovuto ad altro.
se questo problema hai cominciato ad averlo recentemente, mentre prima, nella stagione invernale funzionava il tutto, probabilmente è un problema di temperature. Sopratutto se monti Pentium, il controllo temperatura può fare riavviare il pc. Se monti AMD, o hai la scheda che gestisci questo, o AMD generalmente continua a funzionare fino a quando non fonde :) .
Dopo un riavvio prova a controllare la temperatura della MOBO o del processore da BIOS oppure installa un programmino di monitoraggio.
Se il problema sta nella RAM, prova a rilanciare l'installazione di Win2000 o Xp, nelle prime fasi iniziali dell'installazione il sistema fa un test della ram e si blocca se è guasta. Altrimenti scarica un tool di test per la ram. Puoi per esempio scaricare il cd Minimal di gentoo (linux) e far fare al momento del boot il controllo delle memorie per verificare che non siano guaste.
Omar
