cerai Inserito: 19 aprile 2012 Segnala Inserito: 19 aprile 2012 Salve Ho una alla CPU S7-214 6ES7214-1BC01-0XB0 senza documentazione. Ho fatto una ricerca sul sito Siemens ma senza alcun esito perche' , suppongo , la CPU è obsoleta.La mia unica speranza e' trovare delle risposte su questo autorevole sito , la domande sono le seguenti : 1 - i 2 dip-switch rotativi situati in alto a dx ( suppongo siano per settare i baud/rate ) come vanno settati? 2 - come faccio a stabilire gli attuali parametri di comunicazione settati? ( velocità e indirizzo ) 2 - sul sito SIEMENS ho letto, al seguente link https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?aktprim=100&lang=it&referer=%2fWW%2f&func=cslib.cssearch&nodeid0=10805149&viewreg=WW&siteid=cseus&extranet=standard&groupid=4000003&objaction=cssearch&content=adsearch%2Fadsearch%2Easpx c'e' scritto che e' possibile utilizzare l'USB adapter ( in versione almeno 1.0 ) per interfacciare sia la serie S200 che S300 . Io ho provato a seguire alla lettera cio' che e' scritto nel manuale ma non sono riuscito in alcun modo a collegarmi. Forse il problema e' relativo al fatto che questa CPU e' obsoleta? In un'altra discussione ci sono pareri discordanti su questo argomento per cui volevo capire se qualcuno e' riuscito a risolvere l'enigma. Grazie a tutti coloro che potranno darmi qualche delucidazione in merito. Saluti
zanellatofabio Inserita: 20 aprile 2012 Segnala Inserita: 20 aprile 2012 (modificato) https://support.auto...eilenstein=ALLE clicca su manuali . secondo me sono potenziometri analogici, non hanno nulla a che fare con la comunicazione ciao Modificato: 20 aprile 2012 da zanellatofabio
cerai Inserita: 20 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2012 Ciao Ti ringrazio per la risposta ma non sono ruscito a trovare nella documentazione che mi hai segnalato alcuna risposta alle mie domande. Il manuale della CPU non credo sia piu' disponibile per cui speravo che nel forum qualcuno lo avesse disponibile. I 2 switch di cui parlo sono switch circolari situati in alto a destra della batteria tampone e non credo che appartengano ad un ingresso analogico in quanto non credo che la CPU di cui parlo ne possegga. Nel mio post avevo fatto un "copia-incolla" del link in cui e' descritto il seguente articolo " Quale configurazione e' necessaria con "PC ADAPTER USB" in relazione a microwin e s7-200?". In questo articolo sono descritti in maniera dettagliata con l'ausilio di immagini i vari passi per l'installazione e utilizzo del PC ADAPTER USB con le CPU della serie s7-200. Purtroppo parte del link e' stato omesso . Il fatto e' che se davvero fosse possibile utilizzare il PC ADAPTER USB se non si conoscono i parametri di comunicazione ( Indirizzo e buad/rate ) e' impossibile comunicare per cui adesso non so se il problema e' nei parametri oppure non e' proprio possibile uilizzare il PC ADAPTER USB con questo tipo di CPU . Spero che qualcuno che abbia avuto questo problema legga e mi dia qualche indicazione . Ti ringrazio comunque per aver risposto sei stato davvero molto gentile.
gpp1969 Inserita: 20 aprile 2012 Segnala Inserita: 20 aprile 2012 Ciao,prova qua https://a248.e.akamai.net/cache.automation.siemens.com/dnl/TA/TA0Nzk5MQAA_1109582_HB/s7200_system_manual_it-IT.pdf
cerai Inserita: 23 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2012 Ciao per Gpp1969 : Avevo gia' letto il munuale che mi segnali al link https://a248.e.akama...anual_it-IT.pdf purtroppo non parla della CPU s7.214 comunque ti ringrazio per la segnalazione per Livio Orsini : si credo anche io che siano potenziomatri analogici come da voi asserito, ma a cosa servono? Non sapete dirmi niente dell?ADAPTER? e Zanella Fabio Grazie comunque per la vostra attenzione
Livio Orsini Inserita: 24 aprile 2012 Segnala Inserita: 24 aprile 2012 ma a cosa servono? Ad impostare, se necessario, 2 costanti aggiustabili tramite "cacciavite" Immagina di aver necessità di avere un temporizzatore con tempo aggiustabile facilmente in fase di taratura della macchina. Nel programam leggi il valore di uno di questi potenziometri e usi questo valore per stabilire il tempo del temporizzatore. In fase di taratura ti basta un giravite per tarare il tempo. Operazione che sa fare un qualsiasi elettricista di amnutenzione.
elettrix01 Inserita: 24 aprile 2012 Segnala Inserita: 24 aprile 2012 I potenziometri analogici si riferiscono ai merker speciali SMB28 e 29. I parametri di velocità per la comunicazione con il pc vengono definiti da dei dip-switch presenti sul cavo (se questo è un cavo RS232-Rs485). Altrimenti per il cavo USB non dovrebbero esserci dip-switch da configurare. Per ulteriori informazioni guarda sul sito siemens alla pagina: http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=15159037&nodeid0=16896180&load=content&csSort=-DOCBETREFF&subtype=130000&switchLang;15159037;4.x=34&switchLang;15159037;4.y=4&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW Per vedere come configurare i dip-switch del cavo RS232-RS485 guarda questa immagine: http://www.google.it/imgres?start=63&num=10&hl=it&client=firefox-a&hs=2zO&rls=org.mozilla:it:official&biw=1440&bih=783&tbm=isch&tbnid=KYiULhZ0Xu_0PM:&imgrefurl=http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/22257668%3Ffunc%3Dll%26objId%3D22257668%26objAction%3DcsView%26lang%3Den%26siteid%3Dcseus%26aktprim%3D0%26extranet%3Dstandard%26viewreg%3DWW%26load%3Dcontent&docid=hY7BCUSUzp7PjM&imgurl=http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/csfetch/16532946/New_PC_PPI_Cable_01.gif&w=515&h=343&ei=R9OWT86zHcX5sgah0KzhDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=541&vpy=91&dur=1058&hovh=183&hovw=275&tx=141&ty=127&sig=106069854988978933881&page=3&tbnh=146&tbnw=238&ndsp=35&ved=1t:429,r:23,s:63,i:130
