Problema Pc - file mancante
:( Buon giorno, ho un grande problema sul mio pc, mi si è spento il pc mentre stavo lavorando ho tentato di riaccenderlo ma di dice che è " impossibile avviare window poichè il file seguente manca o è danneggiato:
\window\system32\config\system
"è possibile tentare il ripristino di questo file avviando il programma di installazione di window dal cd-rom.Selezionare R durante la visualizzazione della prima schermata per avviare il programma di avvio"
Hoprovato ad installare ancora il programma Window xp professional ma non mi permette di continuare perchè manca quuesto dannato file.
Cosa posso fare aiutatemi Grazie.
parti col cd di xp, vai in console di ripristino e quanti ti ritrovi al prompt scrivi scandisk e fai invio
Grazie mi puoi spiegare meglio i passaggi, inserisco il cd.rom ........quando arrivo alla schermata che dice a quale installazione di window si vuole accedere cosa devo fare oppure come mi hai detto tu non ci arrivo a questa dicitura. :o
da qualche parte dovrebbe dire premere un certo tasto x utilizzare la console di emergenza
Ho provato a scrivere scandisk, mi fa una scansione di tanti file ma il problema non è risolto.
Non accedi neanche in modalità provvisoria?
Modificato: da Watta
Fai così, inserisci il cd rom di xp e fai l'avvio da cd rom, segui le schermate dell'installazione,poi NON quando ti chiede la prima volta se vuoi ripristinare il SO ma la SECONDA volta che te lo chiede, gli dici ok (premi R) e lui ricarica xp senza cancellare i dati.
Al limite ti tocchera re installare qualche driver e qualche programma.
Ciao! B)
