franco1 Inserito: 19 luglio 2005 Segnala Inserito: 19 luglio 2005 Sul mio vecchio pc (Windows 98), appena riformattato, stavo tentando di caricare il driver della scheda audio. Siccome non ricordavo il nome della scheda, ho aperto il pc x estrarla e vederne il nome. Alla riaccensione del pc:1) non vedo +, la periferica Cd-Rom;2) non riesco + a connettermi in internet (appena provo, dice: il modem potrebbe essere spento, o non correttamente installato!).Cosa puo' essere successo.Premetto che ora, quando riaccendo il pc, appare una finestra che dice grossomodo:E' stato rilevato un nuovo hardware PCI...(ecc..)...si vuole procedere alla ricerca del driver?Inoltre se vado in "Sistema", tovo un punto interrogativo giallo in corrispondenza di una dicitura tipo "...EIDE..."Ragazzi...che devo fa'? Saluti.
stefano_ Inserita: 21 luglio 2005 Segnala Inserita: 21 luglio 2005 ciao,prima di tutto spegni il pc e "SENZA TOCCARE CON LE MANI I CONTATTI ELETTRICI" prova ad inserire BENE negli slot sia la scheda video sia ( se è interno ) la scheda del modem, sembrano molto delicati ma devono essere inseriti con decisione.Successivamente controlla bene i cavi che collegano scheda madre lettori cd, hde vedi se sono ben inseriti.Quando al riavvio ti dice che è stato trovato un nuovo hardware PCI vai sempre avanti e cerca di reintallare il driver ( è questo quello che cerca lui ).Per ultimo torna in "sistema" gestione periferiche e vedi se c'è ancora il punto interrogativo...fammi sapere...
Watta Inserita: 27 luglio 2005 Segnala Inserita: 27 luglio 2005 Se hai appena formattato, è anche probabile che tu non abbia ancora caricato i driver della scheda madre.
