Sram Card - Installazione driver su W2K NT
Buongiorno a tutti,
ho una sram card da 4MB ma quando la inserisco nello slot PCMCIA. verificando in gestione periferiche riconosce il tipo ma con il classico punto di domanda chiede di installare i driver.
Dopo una ricerca su Internet ho trovato queste indicazioni:
Copy all files to a directory in DOS 6.00/6.22, then reboot the computer. Note that you have to bypass the autoexec.bat and config.sys. Execute the program WINCARD.EXE after reboot. The first step is to open a TST file (use FILE -> OPEN and then type the TST file name, PRETEC02 for 2MB SRAM CARD and PRETEC04 for 4MB SRAM CARD). Press ESC to back the main menu and then choose RUN to execute.
Premesso che tutti i file nominati li ho, chiedo in quale cartella DOS devo installare i driver sul mio PG Siemens con W2K NT ?
C:\DRIVERS\Network\IntE100b
C:\DRIVERS\Network\IntE100b\CARDBUS
