Compatibilità Porte Usb
A parte il problema della velocità di trasmissione dati, si può usare un adattore cavo per collegare il mio portatile con porta USB 1 a una periferica con porta USB 2, esempio un masterizzatore DVD o un HD esterni?
Proprio a causa della velocità di trasmissione dati devi fare molta attenzione col masterizzatore (non usarlo alla massima velocità, ma individua quella velocità di scrittura che ti garantisce un sufficiente controllo sulla bruciatura del supporto registrabile), per il resto non dovresti avere problemi, non mi risulta che vi siano HD esterni che diano problemi né in scrittura, né in lettura, salvo per quei programmi che prevedono un continuo accesso al disco e una temporizzazione troppo spinta dei processi legati all'input/output dei dati.
Non ti curare del messaggio che WinXP ti invia per metterti in guardia sulla presenza di device USB 2.0 connessi ad una porta USB 1.1 più lenta.
PS.: lo sai che i cavi per le USB 2.0 sono diversi da quelli per le USB 1.1? Se puoi farlo, usa sempre i cavi per USB 2.0, maggiormente protetti rispetto agli altri e per questo decisamente più costosi.
Modificato: da nll
