alfredo123 Inserito: 2 agosto 2005 Segnala Inserito: 2 agosto 2005 Ho acquistato su ebay un hard disk maxtor ide 160 gb, ma dopo qualche giorno ha cominciato a dare problemi. Ho sentito il rumore del piatto girare e alla fine uno scatto. Andando in risorse del computer il disco era sparito dal sistema in modo inspiegabile.Poi riavviando il computer riappare, e quindi ho pensato di salvare i dati per evitare di perderli, ma alcuni li copia sull'altro hard disk altri no.Non è stato possibile neanche fare lo scandisk perchè lo ha bloccato.Comunque per farla breve l'ho formattato con maxblast 4 e pare che finora vada bene anche se facendo un controllo con powermax 4, viene rilevato un codice d'errore che penso indichi che l'hard disk è danneggiato.Questo è il log del test fatto con powermax, che riporta un codice d'errore alla fine. Che significato ha questo codice? MAXTOR POWERMAX LOG FILE ------------------------- Maxtor PowerMax 4.21 Date Tested: 08/02/2005 Serial Number: Y47H77EE Model Number: Maxtor 6Y160P0 FirmWareRev: YAR41BW0 Cylinders per Drive: 317632 Heads per Cylinder: 16 Max LBA: 320173056 SPT: 63 FE: 000 Quick Test Result: Advanced Test Required MAXTOR POWERMAX LOG FILE ------------------------- Maxtor PowerMax 4.21 Date Tested: 08/02/2005 Serial Number: Y47H77EE Model Number: Maxtor 6Y160P0 FirmWareRev: YAR41BW0 Cylinders per Drive: 317632 Heads per Cylinder: 16 Max LBA: 320173056 SPT: 63 FE: S57 Advanced Test Result: FAILED Diagnostic Code: de996e7d
Paolo Cattani Inserita: 2 agosto 2005 Segnala Inserita: 2 agosto 2005 Sul sito della maxtor io avevo trovato la corrispondenza dei codici errore (guarda nelle FAQ)
