Modem Pc Portatili - Connessione pc<>plc via modem
se mi collego a un plc Omron tramite due modem UsRobotics con un pc normale ci riesco, mentre se lo tento di fare con il portatile "modem incorporato" non ci riesco. :angry: Il programma è sempre lo stesso Syswin341 e le inizializzazioni del modem sono le stesse. :(
Nb: Se sul plc ci collego un modem gsm riesco a collegarmi con entrambi i pc :rolleyes:
Perchè i modem dei portatili (e anche i modem usb) sono dei "winmodem"
i winmodem non sono dei veri e propri modem perchè dispongono di un hardware semplificato rispetto a un modem seriale
praticamente per risparmiare sull'hardware vengono affidate ai driver del s.o. molte funzioni che normalmente vengono svolte dai chip dei modem seriali
visto che sappiamo quale è l'affidabilità di windows e dei suoi driver (in particolare quelli usb) è meglio continuare a usare i modem seriali ed evitare di perdere tempo
i modem gsm con interfaccia seriale sono dei modem normali (es il TC35 o altri)
Ciao, Fabrizio
grazie Fabrizio :D
rimanendo in tema sai se è possibile "truccare" la velocità di comunicazione dei modem gsm oltre i 9600 :blink:
si tratta di collegarsi in modalità GPRS o EDGE ma non credo sia possibile con il plc per fare teleassistenza
il collegamento gprs prevede di collegarsi tramite internet ma la sequenza di stringhe di collegamento è troppo complicata da gestire per i plc
ho partecipato a un conferenza/dimostrazione di una altro costruttore giapponese (la sede del distributore nazionale è a Verona) che ha sviluppato un modulo separato web-server che può gestire un collegamento gprs
tra le altre cose un problema è che non è possibile disporre di indirizzi IP fissi e quindi è necessario che una volta collegato il sistema te li invii in qualche modo
negli ultimi 6-8 mesi non mi sono più informato quindi è possibile che qualche novità in giro ci sia
in ogni caso io con le sim m2m di tim riesco ad avere una velocità di collegamento discreta grazie alla velocità di comunicazione del protocollo omron e anche di questo altro costruttore (dipende molto dal campo del gsm)
Ciao, Fabrizio
Grazie di nuovo!
Continuando a parlare di teleassistenza esiste un modo di far pagare la chiamata al plc, ovvero che almeno paghi la chiamata colui che ha bisogno di questo servizio che magari prima non era stato concordato!
Far chiamare il plc tramite il suo modem collegato penso sia semplice (non l'ho ancora fatto) ma poi con il Syswin o con il Cx come si accede alla liea già impegnata???
Questo quesito è soprattutto uno scrupolo che vorrei togliermi
Ciao, Luigi
in teoria dovresti fare inviare al plc le stringhe at di collegamento con il comando TXD , dovrebbe essere abbastanza semplice farlo perchè so che in omron possono fornire le librerie per spedire messaggi quindi penso sia possibile,
a quel punto però dovresti provare tu cosa succede, se è possibile rispondere alla telefonata tramite syswin o tramite hyperminal (comando ATA) e poi fare il collegamento con il plc perchè io non ho mai provato
Ciao, Fabrizio
