Scheda Tv
Ho intenzione di acquistare un scheda tv sui 60-70€, vorrei sapere com'è la qualità delle immagini ed in particolare se la risoluzione nell'acquisizione da sorgenti esterne (videoregistratore, videocamera) è tale da poter visualizzare i filmati a schermo intero con una qualità pari a quella della sorgente e cioè senza distorsioni, effetti mosaico etc.
Le attuali schede video (dalla Tnt in poi) hanno filtri bilineari supportati dalle direct x a cui si appoggiano le schede tv. In pratica sfumano i pixel scongiurando l'effetto mosaico e il risultato anche su un monitor per pc ultra nitido è una qualità di immagine molto simile a un televisore. So che in passato alcune schede madri basate sui chipset VIA avevano problemi a gestire immagini fluide provenienti da una scheda tv, al limite controlla la tua. Per quanto riguarda la qualità delle immagini acquisite da fonti esterne, questo dipende dagli algoritmi di compressione che userai per salvarle su pc.
Quindi con l'opportuno algoritmo di compressione è possibile ottenere immagini nitide a schermo intero anche per i filmati acquisiti?
Poi volevo sapere se è necessaria la scheda audio visto che io utilizzo l'audio integrato alla scheda madre una asus p5gd1
Per quanto riguarda i filmati da fonti esterne: se li vedrai in 'diretta' (ovvero, sfrutti l'ingresso video della scheda tv semplicemente per vederli sul monitor del pc) la qualità sarà uguale a quella di un normale televisore. Se invece tu parli di acquisirli e comprimerli per salvarli su file, questo appunto dipenderà da come questo flusso di immagini e di suoni sarà compresso e salvato. Qui appunto vale la solita legge, più comprimi e più informazioni saranno perdute. Si può andare da compressione zero, che genera però file enormi, sino a formati ultra compressi come il real video, in cui si arriva a comprimere un minuto di video in un megabyte. I migliori compromessi tra qualità e spazio occupato restano forse gli mpeg4, che comprimono oltre un'ora di video e audio stereo nello spazio di un cd. Non dovresti notare peggioramenti se acquisisci da fonti analogiche come le videocassette. Le schede di acquisizione video attuali comprimono in mpeg4 in tempo reale. Assicurati di avere un buon hard disk deframmentato per non perdere per strada dei frames in acquisizione. La scheda audio integrata dovrebbe bastare per il sonoro. Ah, ovviamente se la videocamera da cui vuoi acquisire immagini è in formato digitale, è molto meglio collegarla al pc in firewire, e non tramite scheda tv.
Per il digitale lo so a me interessava prevalentemente per un back-up di videocassette, grazie dei chiarimenti sei stato esauriente nelle risposte :D
