Pc non si avvia
salve
all'improvviso il pc si è bloccato alla partenza avendo presunti cali di tenzione, dopo vari tentativi d'accenzione ho avvertito puzza di bruciato che pare provenisse dall'alimentatore; quindi quest'ultimo dietro consiglio di un tecnico l'ho sostiutito dopo 10 giorni.
Sostituitolo il problema è rimasto invariato il pc non effettua il beep di partenza e rimane acceso il led rosso. Ho provato a staccare uno per volta il collegamento IDE del:lettore cd, floppy,modem, ram; lasciando solo l'hard disk ma il problema rimane ivariato. in fine ho anche provato a staccare solamente l'hard disk e il led rosso si spegne ma comunque il pc non effettua il beep e quindi non parte. ho anche cambiato il collegamento IDE ma niente, ho provato con un altro hard disk ma il led rimane acceso.
cosa posso fare ? secondo voi dove sta il problema?
se fosse la scheda madre, cosiderando che è una integrata, è possibile ripararla?
di conseguenza allora l'alimentatore dovrebbe essere buono, e la puzza di bruciato verrebbe dalla scheda......!
preciso(smontando la scheda non ho notato nessun corto esteriore)
protrebbe essere partita anche la cpu?
grazie.
Provato a staccare la batteria della mother per un po e poi farlo ripartire? :unsure:;)
Purtroppo è una cosa che IN TROPPI non tengono nella considerazione dovuta.
L'alimentatore è un elemento FONDAMENTALE!!
Tanti si mungono le tasche per l'ultima scheda video, per il case "di faccia" per il disco capiente, il masterizzatore DVD, il processore.......
MAI un'alimentatore come la gente??
E in molti casi, quando l'alimentatore vi frega....
... lui (quasi per dispetto) vi cuoce qualcosa.
La cosa più dispettosa è che potrebbe avervi cotto il disco, la ram, la CPU o la MB senza che ci sia modo di fare una diagnosi accurata se non assembado e testando i singoli pezzi con altre macchine.
In bocca al lupo :o
