yxes69 Inserito: 25 ottobre 2005 Segnala Inserito: 25 ottobre 2005 Ciao a tutti. Ho un problema con un PC iconnect 3120 Thunder della Packard Bell su cui era pre-installato Win ME. Volevo formattare l'HD e cambiare S.O. (Win 2000). Quindi ho tolto l' HD l'ho collegato come SLAVE su un 2° PC e l'ho formattato eliminando 2 partizioni presenti. Ora viene il mio problema: ho messo l' HD formattato come MASTER x installare WIN 2000 su un vecchio PC assemblato. Ho settato il bios x partire da CD-ROM, esce la scritta "boot from atapi CD ROM", ma poi subito dopo esce un'altra scritta tipo "1. FD £$$[at][at]$dfsl" e poi chiede di premere un tasto qualsiasi per il reboot. Qualcuno sa dirmi cosa è successo ??? e come posso fare x installare il nuovo S.O.? Grazie in anticipo. yxes69
nll Inserita: 25 ottobre 2005 Segnala Inserita: 25 ottobre 2005 (modificato) Potrebbe trattarsi del problema indicato qui:March 24, 2003: Problems with /sbin/dsfmgr Versions When downgrading to an earlier version of the Tru64 UNIX operating system (for example, by uninstalling a patch kit or installing an earlier version of the operating system), an older version of the device special files manager, dsfmgr, may have problems reading the newer version the dsfmgr .dat files. When that happens, you will see a message such as the following during the boot process: dsfmgr: Error: cannot open and read file /etc/dfsc.dat Bad status file data/format dsfmgr: Error: cannot open and read file /etc/dfsl.dat Bad status file data/format bcheckrc: Device naming failed to boot configure or verify. Please correct the problem and continue or reboot. Modificato: 25 ottobre 2005 da nll
yxes69 Inserita: 25 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2005 Risposta molto esauriente.Ti ringrazio molto.Faccio le prove che mi hai suggerito ed eventualmente se non funzionano ti rifilo qualche "parolaccia" :cussing: Scherzo, naturalmente.Grazie mille, yxes69
nll Inserita: 26 ottobre 2005 Segnala Inserita: 26 ottobre 2005 Volevo aggiungere anche che potresti fare due partizioni, una NTFS e l'altra FAT32, in questo modo ti riservi di poter installare un secondo sistema operativo, per far girare programmi più vecchi incompatibili con Win2000.Buon lavoro.
