Giorgio Demurtas Inserito: 28 ottobre 2005 Segnala Share Inserito: 28 ottobre 2005 Ho una epson EPL 6200L.Nella cartuccia del toner, ha un DS2432 (1 wire eprom, della maxim).Devo comprare alcune cartucce di ricambio, visto che il toner originale è finito.Il problema è che il chip (da cambiare a ogni ricarica) costa metà della ricarica! :ph34r: quindi stavo pensando.... perchè non cercare di resettare il chip in casa?Ho trovato diverso materile che potrebbe essere utile:datasheet e application notehttp://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2914http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/app177.pdfgente che ha già fatto una cosa similehttp://www.inksupply.com/chipreset.cfmhttp://medlem.spray.se/chipreset/Che ne pensate?L'assistenza mi ha detto che il chip bloccherà immediatamente la stampante. Che furbacchioni!Io invece credo che, una volta ricaricato il toner, continuerà ad apparirmi il messaggio "toner prossimo al termine". Tutto qua.Per eliminare questo messaggio dovrei quindi riprogrammare la eprom. Oppure fare un circuitino da insediare nella stampante che simuli l'ok proveniente dalla eprom. Ho già provato a inserire la cartuccia senza chip. Fà come che la cartuccia non sia inserita.ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
r.saini Inserita: 9 luglio 2006 Segnala Share Inserita: 9 luglio 2006 Ciaoguarda pure io sono interessatissimo a questo progettino fai da te ho reperito un pochino di informazioni e mi ci stavo cimentando, volevo sapere se per caso eri già giunto alla soluzione.In pratica secondo me basterebbe procurarsi un programmatore di 1-wire eprom leggere tutto quello che contine al suo inteno un DS2432 di un toner nuovo (ne ho appena preso uno per la mia 6200L da 3K) salvarsi il file e quando hai esaurito il toner, ricaricarlo e riprogrammare la eprom con il file iniziale.fammi saperesaluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
incoldblood Inserita: 7 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2012 Alla fine qualcuno è riuscito a costruire un lettore per questo tipo di eprom? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
