Tastiera E Mouse Logitech Lx300
Ho acquistato questo kit cordless.
Il ricevitore ha due prese una ps2 per mouse, l'altra usb per la tastiera con adattatore ps2.
Il problema è che il mouse viene rilevato da windows xp, mentre la tastiera anche utilizzando l'adattatore non la rileva.
Sul sito della logitech nella sezione di supporto c'è scritto che è un problema di settaggio del bios; in pratica la tastiera essendo usb non viene riconosciuta dal sistema operativo e quindi dicono di abilitare nel bios la funzione "legacy USB".
Ho una scheda madre asus a7v8x, ma questo settaggio non lo trovo.
Ho seguito passo passo tutte le guide e le istruzioni ma la tastiera non viene vista da windows.
Come posso fare? Sarà difettosa?
Grazie.
dovrebbe esserci , digita su google la sigla completa della tua scheda ,
scarica il manuale ....
Allora ho trovato e abilitato il supporto usb, ma non c'è verso di farla funzionare sta tastiera.
Ho notato che se connetto in ps2 mouse e tastiera, il mouse funziona; se invece connetto in ps2 il mouse e usb la tastiera neanche il mouse funziona più.
I driver del cd set point li ho installati, quindi non so più cosa fare.
Forse bisognerebbe disabilitare il supporto ps2 per la tastiera?
Tu ovviamente hai provato a pigiare il tastino connect sotto alla tastiera, eh?
