Windows Xp
Ho un problema che mi capita spesso con windows xp sp2.
Quando tengo acceso il pc dopo qualche ora di utilizzo e l'apertura di alcune applicazioni in successione tipo nero , programmi di grafica, di peer to peer , mi si impalla.
Cioè in effetti si blocca per qualche secondo e poi riprende , anche se effettuo un semplice copia e incolla.
La mia configurazione è :
Scheda madre Asus a7n8x-x + athlon xp 2500 barton + ram 512 a-data ddr400 + 512 ddr400 kingstom + alimentatore da 350 watt incluso nel case + masterizzatore dvd e lettore LG + sk video geforce fx 5200 128mb + 2 hd maxtor (1 da 80 gb e 1 da 120 gb serie diamondmax 9).
La ram lo aggiunta da poco e comunque anche prima faceva lo stesso problema.
Io ho pensato a qualche problema legato alla comunicazione tra scheda madre ed hard disk.Forse se aggiorno i driver agp si può risolvere?
Avevo aggiunto un banco di memoria perchè pensavo non era sufficente anche se mi hanno consigliato di togliere le a-data e mettere due banchi uguali, anche perchè queste ultime hanno cas 2.5 mentre le kingstom cas 3.0.
Intanto DEVI verificare che le RAM siano tra quelle testate dalla ASUS.
Trovi la lista nel sito ufficiale e nel libretto di istruzioni.
E poi, ma è solo un consiglio, cambia l'alimentatore! 350 W spesso non sono sufficienti.
Cià
Task Manager cosa dice in situazione di blocco (memoria applicazioni aperte ecc...)
ho avuto seri problemi con scheda madre asus e memorie kingstom.
Verifica la compatibilità della ram e prova ad effettuare un aggiornamento del bios, del sistema operativo, e dei driver delle periferiche.
Dimenticavo, prova a lanciare un memtest, può darsi che qualche parte della memoria sia danneggiata e ti dia problemi.
Modificato: da Faust
