Rete Ethernet Con Splitter - velocita'?
Vorrei utilizzare 2 splitter in una parte di rete ethernet in uno stabilimento per poter collegare 2 apparecchiature sfruttando 1 solo cavo:
    Port 1                  PC
Hub  >---------------------<
    Port 2                  PC
1 splitter in partenza collegato con 2 cavi patch ad un hub/switch - 1 cavo di collegamento tra splitter - 1 splitter finale collegato con 2 cavi patch agli utilizzatori.
A questo punto mi chiedo: quale sara' la velocita' di trasmissione? 10 o 100BaseT?
Praticamente lo splitter fa si' che riesca ad utilizzare anche i 4 fili normalmente inutilizzati su un cavo CAT5, ma mi viene il dubbio:
- 10 BaseT usa 4 fili
- 100 BaseT? Sempre i soliti 4 o li usa tutti e 8?
Grazie anticipatamente
i fili sono sempre 4 quindi nessun problmea.
se il cavo e' buono e sotto i 90m non devi avere problemi.
il Xtalk potrebbe dare fastidio solo se il cavo fa schifo, ma spero non sia il caso tuo.
mai provato con il 1000BaseTX, quello non so.
OK, grazie.
Il cavo e' UTP quello specifico x CAT5, dovrebbe essere OK.
La tratta sara' di circa 10 m.
Con il 100BaseT dovrebbe andare tranquillamente.
Il 1000BaseT invece mi sembra utilizzi tutte e 4 le coppie
non dovresti avere problemi.
Pero' secondo me ti conviene comprare un piccolo switch a 5 porte.
ciao
