Modem Kraun Uga-101 Adsl Usb
Possiedo un modem adsl usb della Kraun mod. UGA-101 acquistato un anno fa; durante il collegamento succede che il pc si pianta e visualizza la classica schermata blu. Navigando in rete ho visto che il problema, con questo tipo di modem è frequente. Penso sia un problema di driver (il driver in dotazione è di Globenspanvirata). C'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema e l'ha risolto? Dove posso trovare eventualmente dei driver aggiornati? Grazie Luca
Cher sistema operativo usi??
Se devi cercare dei drivers vai su google e metti il nome del tuo mode e vedrai che sicuramente li trovi!!
Può darsi che non sia dovuto per forsa dai drivers, ma che vada in conflitto con qualche altro hardware!
Sistema operativo XP, già provato a cercare dei drivers più aggiornati ma niente da fare; lo stesso problema lo hanno riscontrato anche altri utilizzatori, quindi penso dipenda dal modem stesso oppure appunto dai drivers. Ciao
