Scheda Porte Usb 2.0 - velocità bassa
ciao a tutti, vorrei porvi un problema che ho con il mio pc, un intel celeron 733 mhz, 384 mb di ram, hard disk 120 giga. in pratica ho appena acquistato una scheda per aggiungere 4 porte usb 2.0, dato che originariamente il mio pc ne porta solo 2 del tipo usb 1.1. ebbene, la velocità di trasmissione è la stessa che hanno le porte usb 1.1 , perchè trasferendo dei file dalla fotocamera o dalla chiavetta usb al pc, la velocità di trasferimento è uguale se le collego indifferentemente alle porte usb 1.1 o usb 2.0. puo dipendere dal pc un pò vecchio? devo cambiare qualche impostazione nel bios?
anche se acquisti un hab usb 2.0 non cambia nulla rimani alla velocita delle usb 1.1 la velocita la determina le porte installate sulla scheda madre del pc
Ma la scheda che dici di aver acquistato è PCI ???
Se è PCI le porte devono funzionare come USB2.0 indipendentemente da tutto, se invece le porte che hai aggiunto le hai attaccate direttamente sulla scheda madre rimane la velociutà dell'USB1.1
Per andare alla velocita' della USB2, e' necessario che anche le periferiche che colleghi siano USB2, cioe' se p.es. colleghi una chiavetta USB1.1 ad una porta USB2 la velocita' di trasferimento e' quella della USB1.1
devi controllare che hai installato i driver usb2 altrimenti funzionano come usb1.
lo vedi da gestione periferiche.
e' indicato con usb2 se il driver e' caricato.
ovviamente se le tue periferiche sono usb1 la velocita' sara' usb1 indipendentemente dalla velocita' della scheda.
ivano65
grazie per avermi risposto. si la scheda è del tipo PCI e le periferiche che ho collegato sono del tipo usb 2.0... controllerò i driver
Luca Bettinelli
Sistema operativo ???
Win XP SP2
Win XP SP1
Win 2000
Win 98
Linux
Altro ...
