Casse Collegate Al Nuovo Pc - Perchè si sente male?
Qualcuno saprebbe dirmi come mai, al nuovo PC, quando sento un CD audio la resa è scarsissima (appena alo un pochetto...va tutto in distorsione, inoltre sembra che non ci sia stereofonia)?
Da cosa può dipendere?
P.s. Uso il mediaplayer.
Ci sono altoparlanti passivi, (solo altoparlanti) o altoparlanti attivi, (amplificati) con alimentazione esterna.
Posto che il computer funzioni bene che tipo di altoparlanti hai?
Luca Bettinelli
Difficilmente con egli altoparlanti da PC potrai avere la stessa qualità sonora di un impianto stereo, a meno che colleghi delle casse di alto livello.
Le casse più diffuse hanno altoparlanti al massimo a doppio cono ma nulla di più.
Ho delle casse alimentate (quindi amplificate).
su alcuni brani ad es. sembra che non ci sia la stereofonia (determinati effetti si sentono solo su una cassa in modo intermittente)
Hai provato a caricare i brani che senti in mono su un editor audio in modo da accertarti che si siano entrambi i canali stereo nel modo giusto. Con tutte le manipolazioni possibili al giorno d'oggi anche i brani musicali possono essere variati di volume, disturbati, distorti, estratto il midi e molte altre cose ancora.
Parti dalla certificazione del brano audio e se necessario normalizza il volume poi riprova.
Un buon editor è anche quello compreso nella suite di masterizzazione di NERO.
Luca Bettinelli
Luca, le stesse casse sul vecchio PC andavano molto meglio.
