Mauro Dalseno Inserito: 22 gennaio 2006 Segnala Inserito: 22 gennaio 2006 E' normale che anche con il PC spento le porte USB rimangono sempre alimentate, non che mi dia fastidio perche' quando non lo uso spengo la Ciabatta di alimentazione, ma mi interessa sapere se esistono anche soluzioni diverse
domenico Inserita: 22 gennaio 2006 Segnala Inserita: 22 gennaio 2006 Non credo sia possibile ,anche la tensione di 5 Vcc delle prese Usb viene dall'alimentatore del pc , quando e' spento !!!!
andry75 Inserita: 22 gennaio 2006 Segnala Inserita: 22 gennaio 2006 (modificato) Ti correggo, nelle nuove main board i 5 volt per le porte usb possono essere prese sia dall'alimentazione normale che dai 5 volt di stby, questo per usufruire di potenzialità quali accensioni attraverso la pressione di un tasta del mouse etc. Se ti crea problemi apri il case e porta per porta trovi sulla main board i jumpers per spostare l'alimentazione dai 5 volt di stby ai 5 volt normali. Modificato: 22 gennaio 2006 da andry75
illetap Inserita: 29 maggio 2006 Segnala Inserita: 29 maggio 2006 Ciao a tutti sono nuovo è il mio primo post su questo forum ... mi attacco a questa discussione perchè in parte è inerente alla mia ..Io vorrei sapere se è possibile abbassare il voltaggio in uscita dalle porte USB da 5V a 4,5V magari mettendo sui fili in uscitauna resistenza ... ma da quanto? Grazie a tutti!
andry75 Inserita: 29 maggio 2006 Segnala Inserita: 29 maggio 2006 metti un diodo al silicio in serie, abbassi di circa 0,6 volt
illetap Inserita: 29 maggio 2006 Segnala Inserita: 29 maggio 2006 scusa la mia ignoranza ... ma mettendo un diodo al silicio si abbassa di 0,6 volt ... e il resto delle caratteristiche ?? e quanto mi costa un diodo al silicio?? Io non so nemmeno com'è fatto!
andry75 Inserita: 29 maggio 2006 Segnala Inserita: 29 maggio 2006 Visto che le tue conoscenze sono così limitate ti consiglio di lasciar perdere, magari fattelo realizzare da un amico competente.
illetap Inserita: 29 maggio 2006 Segnala Inserita: 29 maggio 2006 :-(vabbè cercherò su altri forum ... grazie comunque!
sualocin Inserita: 29 maggio 2006 Segnala Inserita: 29 maggio 2006 si ma che consigli sono, uno cerca aiuto e si dice "non sei competente"magari indirizzarlo sulla strada giusta, se avesse amici capaci non sarebbe venuto qua.Io non ne so nulla ma se uno viene a chiedere aiuto nel mio campo gli dico a chi rivolgersi almeno
illetap Inserita: 29 maggio 2006 Segnala Inserita: 29 maggio 2006 Grazie Sualocin ... Tu si che sai come accogliere un nuovo arrivato ...
andry75 Inserita: 30 maggio 2006 Segnala Inserita: 30 maggio 2006 Non è che ti voglio scoraggiare, e neppure essere scortese. Il fatto è che la soluzione che ti ho proposto è semplicissima e facilmente attuabile. Ma se tu non hai la più pallida idea di cosa ti stò consigliando e di come collegarlo e meglio che rinunci. Le porte USB sono protette abbastanza bene (consentono di prelevare massimo 500 mA), ma può succedere che dato il tuo procedere quasi a caso (io ti posso consigliare, ma non essere con te quando lo fai) ti giochi le porte USB per un corto prolungato o altro collegamento non permesso. Quindi cosa ritieni sia più corretto da parte mia dirti "vai vai non c'è problema" e poi magari ti tocca ricomprare una main bord e spendere 70 euro o dirti che data la tua scarsa esperienza è meglio che rinunci o che ti fai dare una mano (fisicamente) da un amico competente?
nll Inserita: 30 maggio 2006 Segnala Inserita: 30 maggio 2006 Personalmente non opererei direttamente sulla porta USB, che è normalmente controllata per funzionare con le periferiche che la utilizzano. Piuttosto agirei sulla particolare periferica che vi voglio montare, dato che vuole una diversa alimentazione, è facile che sia solo essa a richiederla e quindi è su di essa che vanno fatti gli interventi. Oltrettutto ottengo che potrò portare la mia modifica a funzionare su qualsiasi USB, e non solo su una eventualmente adattata allo scopo.Suggerire di lasciar fare ad un esperto non è un consiglio da censurare, specialmente se dall'altra parte si da dimostrazione di non avere la minima padronanza di questa delicata materia. Non bisogna sentirsi offesi se, per il bene delle nostre cose e, a volte, delle persone, veniamo invitati ad evitare un nostro incompetente intervento, affidandoci a personale qualificato: non tutto è alla portata di tutti e dobbiamo umilmente riconoscerlo.
danielefuria Inserita: 30 maggio 2006 Segnala Inserita: 30 maggio 2006 vorrei sapere se è possibile abbassare il voltaggio in uscita dalle porte USB da 5V a 4,5V
