Marco84 Inserito: 6 febbraio 2006 Segnala Inserito: 6 febbraio 2006 Qualcuno sa dirmi se è possibile smontare un notebook o reperire il manuale di servizio?Ho un problema a livello di alimentazione dove lo spinotto interno di alimentazione (cioè lo spinotto in cui collego l'alimentatore) ha dei falsi contatti e a volte mi ritrovo con la batteria scarica.grazie della risposta
Luca Bettinelli Inserita: 8 febbraio 2006 Segnala Inserita: 8 febbraio 2006 Smontare un Notebook è possibile, ti devi armare di cacciaviti microscopici e tanta e tanta pazienza, cerca tutte le viti anche nei posti più impensabili (sotto le targhette ed i piedini in gomma), poi affidati ad un cacciavite ed alle mani per sganciare tutti gli incastri (piccole linguette in plastica che si rompono solo a guardarle) alla fine avrai il tuo PC smontato e tanti auguri poi per il rimontaggio, non preoccuparti se avanza qualche vite, è normale.
nll Inserita: 8 febbraio 2006 Segnala Inserita: 8 febbraio 2006 Attenzione che a volte, più sovente, è il cavo dell'alimentatore ad essere rotto, per via delle torsioni che inevitabilmente si sommano nell'avvolgere e svolgere il cavo. In questo caso il portatile non è da smontare, ma è da recidere il connettore dell'alimentatore e sostituirlo con un altro dopo aver tagliato la parte rotta del cavo. Occhio alla polarità! La corrente in uscita dall'alimentatore è continua.
Marco84 Inserita: 8 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2006 Grazie delle risposte ad entrambi Purtroppo non è il cavo dell'alimentatore . La presa dello spinotto allinterno del portatile ha il polo centrale che se lo tocchi con qualsiasi oggetto oscilla.L'alimentatore che attualmente uso non è quello originale ma è quello universale che vende Merchioni denominato Winner Win -120 W e lo spinotto che sto usando è quello rosso
nll Inserita: 8 febbraio 2006 Segnala Inserita: 8 febbraio 2006 Mi sa allora che devi seguire i consigli del mio omonimo, armandoti di attrezzi e santa pazienza. Ti consiglio di avere a portata di mano carta e un contenitore adeguato, per segnarti qualche appunto in fase di smontaggio e per conservare in modo appropriato ogni parte che smonti, in particolare le viti.Una buona lampada per illuminare bene l'area di lavoro è un "must".Anche un tubetto di colla istantanea non sarebbe male, proprio per riparare al volo eventuali linguette che potrebbero staccarsi.
