Rodolfo Inserito: 8 marzo 2006 Segnala Inserito: 8 marzo 2006 Ciao ragazzi ho un problema con un monitor ibm g52,inserendo la spina per alimentarlo il video rimane spento ed il relé interno scatta ad intermittenza non ho lo schema qualcuno ha suggerimenti in merito?Saluti a tutti
tuny1 Inserita: 30 giugno 2006 Segnala Inserita: 30 giugno 2006 (modificato) Il tuo monitor va in protezione,quindi o la parte di deflessione orrizontale o verticale c'e un sovraccarico e quindi l'alimentatore switching si blocca per non danneggiarlo ulteriormente.anche lo stesso alimentatore potrebbe avere dei problemi.Controlla sull'alimentatore i condensatori di filtro ed eventuali diodi,poi controlla il condensatore di spunto sempre sull'alimentatore da 1microfarard (generalmente) posto vicino al TRS di potenza.Poi sulla deflessione il finale di riga quello grosso montato su un aletta di raffreddamento e i componenti li attorno.vedrai che con un p'o di fortuna riuscirai a trovare il guastoCiao Modificato: 30 giugno 2006 da tuny1
Rodolfo Inserita: 13 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2006 Ciao a tuttiGrazie di avermi risposto Il monitor in questione non funziona ancora,in pratica ho sostituito il finale orizzontale trovato in corto netto e i tre finali IRF 630,gli elettrolitici e i diodi sono buoni ,nonostante le sostituzioni e i controlli non funziona ancora,sospetto del trasformatore EAT che sia in corto.Servirebbe lo schema ma non lo trovo da nessuna parte Saluti
