encita1 Inserito: 12 marzo 2006 Segnala Inserito: 12 marzo 2006 Salve a tutti. Ho staccato il mio hardisk x provare quello di mia cugina. Nel ricollegare il mio xò ho invertito non so come il connettore di alimentaz hardisk provocando l'interruzione dell'erogazione da parte dell' alimentatore..Pensavo si fosse bruciato l' alimentatore ma spegnendo e riaccendendo tutto e' ripartito..Ilprobl e' che ora non riconosce piu l' hardisk all' avvio.. e' possibile recuperare i dati dell' hardisk?? O magari l' hardisk stesso?? e' un maxtor da 200gb comprato appena 150 euro
poix Inserita: 12 marzo 2006 Segnala Inserita: 12 marzo 2006 magari si e' bruciata solo l'elettronica.Dovresti provare a metterne una di un HD nuovo.ciao
geoline Inserita: 12 marzo 2006 Segnala Inserita: 12 marzo 2006 Non credo che abbia INVERTITO il connettore, piuttosto è possibile che abbia tentato l'operazione "a caldo" è vero?
ivano65 Inserita: 12 marzo 2006 Segnala Inserita: 12 marzo 2006 anche perche' il connettore e' sagomato, quindi quasi impossibile metterlo al contrario.ivano65
Simons Inserita: 12 marzo 2006 Segnala Inserita: 12 marzo 2006 sui vecchi cassetti per gli hard disk non c'era la sagoma ma era rettangolare, tant'è che io l'attaccai alla rovescia, purtroppo me ne accorsi troppo tardi e persi tutto.. il fatto che l'alimentatore sia spento può far pensare infatti che tu abbia eseguito il tutto a computer acceso
encita1 Inserita: 12 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2006 si purtroppo ha toccato il lato 12v con la 5v dell' hardisk appunto a computer acceso e faceva massa con la stessa carcassa posso intervenire in qualche modo sull'elettronica? magari ha qualche fusibile in smd
geoline Inserita: 13 marzo 2006 Segnala Inserita: 13 marzo 2006 sui vecchi cassetti per gli hard disk non c'era la sagoma ma era rettangolare, tant'è che io l'attaccai alla rovescia, purtroppo me ne accorsi troppo tardi e persi tutto
nll Inserita: 13 marzo 2006 Segnala Inserita: 13 marzo 2006 Ora hai SOLO una possibilità: Compri un'altro disco IDENTICO, smonti l'elettronica, la monti su quello danneggiato (A FREDDO) e recuperi i dati.
geoline Inserita: 13 marzo 2006 Segnala Inserita: 13 marzo 2006 (modificato) Sul fatto di lavorare dentro il case (anche se con un cassetto estraibile) con la macchina in tensione e per di più accesa... non ho parole! Il primo avvertimento che viene dato, per la propria sicurezza e per la salvaguardia dei componenti, in qualunque lingua leggi in manuale d'uso, è proprio di operare CON LA SPINA STACCATA!!! Modificato: 13 marzo 2006 da geoline
ivano65 Inserita: 13 marzo 2006 Segnala Inserita: 13 marzo 2006 (modificato) UN CONSIGLIO per chi vuol cimentarsi alla prova dei HD sul proprio computer.esistono i convertitori da usb a IDE:presenta SOLO vantaggi rispetto al collegamento diretto al proprio computer:inserimento a caldoDISINSERIMENTO a caldoimpossibilita' quasi assoluta di danni al PC in caso di HD in corto , specialmente dalla parte IDEquando l'HD viene inserito nel PC gli antivirus sono gia' in funzione, evitando danni al PC ospitanteed altri ancora.io in passato ho usato i cassettini IDE ma ho avuto solo problemi, per cui sono passato a questo sistema.costo medio dell'interfaccia 25 30 euroa livello ditte recupero dati ho visto alcuni prezzi.per il pc di casa conviene lasciar perdere.ivano65 Modificato: 13 marzo 2006 da ivano65
geoline Inserita: 14 marzo 2006 Segnala Inserita: 14 marzo 2006 inserimento a caldoDISINSERIMENTO a caldoimpossibilita' quasi assoluta di danni al PC in caso di HD in corto , specialmente dalla parte IDEquando l'HD viene inserito nel PC gli antivirus sono gia' in funzione, evitando danni al PC ospitanteed altri ancora.
encita1 Inserita: 14 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2006 Ma i 12 volts vanno al motore e i 5 volts all'elettronica giusto?quindi magarie' partito qualche diodo zenerposso controllare qualche componente a monte dei processori e memorie smd?
ivano65 Inserita: 14 marzo 2006 Segnala Inserita: 14 marzo 2006 se sono stati inveriti i 12v e i 5v (che alimenta processori e memorie sull'HD) e' difficile poter aver speranze ivano65
encita1 Inserita: 15 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2006 comunque ne compro uno identico e gli cambio tutta la scheda male che vada mi tengo quello nuovo
dago_ Inserita: 15 marzo 2006 Segnala Inserita: 15 marzo 2006 Vai nel sito Maxtor, verifica con il Check Warranty Online se l'HD e' in garanzia (non importa se l'hai fumato te, lo cambiano ugualmente).Segui le istruzioni per la spedizione, spedisci e aspetta fiducioso (da una a tre settimane, ti arriva un HD nuovo).Per i dati, visto come tratti il computer, non penso che ci sia niente di importante,al massimo qualche "partita" salvata.
encita1 Inserita: 16 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2006 Grazie del consigliogenialee! ho già compilato il modulo per spedirlo addirittura possono spedirlo prima loro ed io devo mandarglieloentro 30 giorni!!
nll Inserita: 16 marzo 2006 Segnala Inserita: 16 marzo 2006 Ottimo, così se il supporto del tuo HD è ancora buono, puoi addirittura fare il cambio e rimandargli l'elettronica cimita con l'HD nuovo! e d'un botto hai recuperato tutto (forse).Però, già che ci sei, puoi tentare di recuperare i tuoi dati e salvarli su altro supporto e poi ricostituire l'HD nuovo e tenerti quello.Attento ai sigilli, che non vengano danneggiati. Quindi cura di aprirli con molta delicatezza, perché non credo che siano contenti se gli mandi un device evidentemente manomesso.
encita1 Inserita: 16 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2006 no preferisco uno nuovo nuovo me lo formatto e ci reinstallo tutto da capo col nuovo xpsp2
nll Inserita: 16 marzo 2006 Segnala Inserita: 16 marzo 2006 OK, significa che i dati del vecchio disco non erano così importanti: meglio così.... e per la gioia di Livio: TèBQCFB(questa è la traduzione, ma non fategliela leggere a Livio: "Tutto è bene quel che finisce bene" )
