Giorgio Demurtas Inserito: 2 aprile 2006 Segnala Inserito: 2 aprile 2006 Ho da molto tempo l'idea di mettere un pc portatile in auto, al centro del cruscotto. Non sarebbe una installazione definitiva, ma qualcosa di facilmente amovibile.Lo userei per il navigatore gps, la musica, internet.Quali rischi corre l'hard-disk, a causa delle vibrazioni? E' un problema che riguarda solo i dischi vecchi?Ho letto sul forum di un portatile IBM che nella pubblicità cadeva in terra dal tavolino di un bar, e non gli succedeva niente...
ENZO_72 Inserita: 2 aprile 2006 Segnala Inserita: 2 aprile 2006 Ciao, secondo me potresti ovviare mettendo un hd allo stato solido, che io sappia tutti gli hd tradizionali sono sensibili agli shock meccanici, basta una caduta da 10 cm, e anche se inizialmente sebrano che funzionino regolarmente la loro vita si è già ridotta drasticamnete. Tieni presente che ad ogni operazione di spegnimento del pc le testine dell'hd vengono portate a parcheggio!! ovvero in una posizione sicura dove le stesse non possono sbattere sui dischi.Spero di esserti stato utile, saluti Enzo
Gianmario Pedrani Inserita: 2 aprile 2006 Segnala Inserita: 2 aprile 2006 Ciaosono daccordo con Enzo se vuoi farti un pc in macchina devi utilizare degli hd allo stato solido, oppure delle schede di memoria tipo pendriver con dentro il sismtema operativo.... molta cura la devi dare al monitor ti consiglio un toch... se trovo il link oppure se hai pc profescional, hanno parlato dei carpc....ciao e buon divertimento.
oiuytr Inserita: 2 aprile 2006 Segnala Inserita: 2 aprile 2006 Ho letto sul forum di un portatile IBM che nella pubblicità cadeva in terra dal tavolino di un bar, e non gli succedeva niente...
Giorgio Demurtas Inserita: 4 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2006 Bene, ora capisco.Potrei usare una di quelle distro linux che girano dalla flash pen. Poi in un'altra flash pen ci metto i file mp3.Ma il sw del navigatore? Quello occuperebbe molto spazio, e poi su linux probabilmente non gira.Si potrebbe installare un versione (win xp) per pocket-pc su un pc normale? Sarebbe bello, anche perchè così in macchina userei un processore senza troppe pretese (233MHz) , e poi anche perchè la grafica sel sistema operativo è pronta per utilizzarlo senza tastiera.
Giorgio Demurtas Inserita: 5 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2006 (modificato) Qualcuno sa se è piossibili installare un sistema operativo da palmare su un pc? Modificato: 5 aprile 2006 da oiuytr
AndreaC Inserita: 6 aprile 2006 Segnala Inserita: 6 aprile 2006 Esistono soluzioni PC Panel corredate di XP Embedded e DOM (1GB, ad esempio), con le quali puoi soddisfare le tue esigenze. Ovviamente gli mp3 li tieni esterni, come le cartine del navigatore, ma non dovresti avere problemi di spazio per le applicazioni (il S.O. ti occupa circa 300MB, è importante godere di ampia RAM per evitare il file di swap).Ciao
geoline Inserita: 6 aprile 2006 Segnala Inserita: 6 aprile 2006 Esistono pen drive fino a 2Gb e CF card fino a 6.
flawyo Inserita: 9 maggio 2006 Segnala Inserita: 9 maggio 2006 Puoi installare winXP su pendrive, occore un pendrive da almeno 1GB e configurare il bios per fare il boot da usb, l'ho letto sulla rivista CHIP del mese di aprile, se ti interessa ti faccio avere le istruzioni.Ciao
