giampierogiu Inserito: 26 aprile 2006 Segnala Share Inserito: 26 aprile 2006 Salve a tutti , ho un problema con una stampante canon IP 1500 ink ,all'accensione mi da: tampone inchiostro scarto pieno, ho provato a pulire il tampone svuotandolo e lavandolo con acqua,ma il problema non cambia.Credo ci sia da resettare qualcosa. Qualcuno puo' aiutarmi?? Grazie anticipatamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danielefuria Inserita: 27 aprile 2006 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2006 Pui andare sul sito della Canon e precisamente qui e scaricarti il manuale. Comunque, di solito, la procedura per il reset dello scarto inchiostro pieno è:1. Spegnere la stampante 2. Premere e tenere premuto il pulsante di RESUME\RESET(pulsante RIPRENDI/ANNULLA) 3. Premere e tenere premuto il pulsante di Power(accensione stampante) e (successivamente)rilasciare il pulsante di RESUME\RESET (continuando a tenere premuto il pulsante di Power) 4. Premere il pulsante di RESUME\RESET 2 volte e quindi rilasciare entrambi i pulsanti(RESUME\RESET e Power) 5. La luce verde lampeggerà e poi smetterà di lampeggiare 6. Quando la luce verde è stabile, premi il pulsante di RESUME\RESET per 4 volte 7. Premi il pulsante di Power e la stampante dovrebbe spegnersi, se non si spegne, premere nuovamente il pulsante di Power. 8. La tua stampante dovrebbe funzionare normalmente. prova, funziona sull' ip2000 e ip3000 oltre che su molte altre. Prova anche sulla 1500 e per favore fammi sapere com'è andata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giampierogiu Inserita: 28 aprile 2006 Autore Segnala Share Inserita: 28 aprile 2006 Grazie Danile della tua perfetta descrizione, ma purtroppo non funziona, arrivato al punto 5 del tuo schema di istruzioni lampeggiano sempre led arancio/verde e la situazione rimane analoga.Probabilmente hanno cambiato seguenza di tasti su questo modello.Se riesci a sapere qualcosa fatti vivo! grazie MILLE!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danielefuria Inserita: 28 aprile 2006 Segnala Share Inserita: 28 aprile 2006 Come si suol dire in altri ambienti STFW e nel 99,99% dei casi hanno ragione. A parte i scherzi, beccata soluzione al secondo colpo. Prova questa e fammi sapere:1. Stacca la corrente alla stampante2. Tenendo premuto il tasto di accensione riattacca la corrente, il led del power dovrebbe essere arancio/giallo. (Indica che sei in service mode) 3. Mantenendo premuto il tasto ON premi resume 4 volte. (la luce cambia ogni volta che lo premi)4. Rilascia tutti i bottoni e riavvia la stampante.Per favore fammi sapere com'è andata che se va bene la metto in archivio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giampierogiu Inserita: 2 maggio 2006 Autore Segnala Share Inserita: 2 maggio 2006 OK! Daniele tutto a posto il secondo tentativo e' andato in porto grazie per la tua collaborazione salutiGiampiero. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
opsraf181 Inserita: 18 giugno 2006 Segnala Share Inserita: 18 giugno 2006 raga io ho avuto lo stesso probelma ho risolto come avete detto, ma tuttavia ora non si avvia + la stampante, o meglio quando l'accendo appare brevemente la luce arancione e poi nulla +...come risolvo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
