Cavo Video Monitor Lcd. - cavi vga tranciato
Ola!Praticamnte il cavo vga e' di quelli interni cioe' che non si staccano,ma entrano direttamente dentro il monitor,1 in questo caso 1 Preview LCD Da 17°,Il terminale che va collegato al pc e' tranciato,come posso fare a sistemarlo magari ricollegando i cavi a 1 altro vavo vga? grazie.
Scusami ma non ho capito bene una cosa, hai tutti e due gli spezzoni del cavo o hai soltanto quello attacato al monitor?
Nel primo caso puoi risaldare e isolare i cavetti che lo compongono uno ad uno basandoti sul colore degli stessi (es. blu con blu, rosso con rosso, ecc.. :P ). Se vuoi attaccare un'altra presa allo spezzone di cavo o sostituirlo completamente puoi controllarlo con un tester e vedere quale colore corrisponde a quale pin della presa, segnarti tutto su un foglietto, ricomprare una presa vga, un cavo schermato con un numero di poli adeguato e rifarti da zero il cavo. Un'altra ottima soluzione è quella di prendere un cavo da un'altro monitor, magari buttato, ma in questo caso devi controllare che il numero di poli sia sufficente e fare attenzione che i colori potrebbero essere sballati.
;) Ho soltanto il cavo attacato al monitor,l'altro spezzone non c'e,' me l'anno dato cosi',quindi dovrei prendere 1 cavo vga tagliarlo dal lato monitor e saldarlo con l'altro ma i colori corrispondono.....?queelli dei 3 cannoni magari si possono capire,visto che sono schermati ma gli altri ....C'E' 1 ALTRA SOLUZIONE? ;)
Una soluzione sarebbe quella di aprire il monitor e vedere sullo stampato dove vanno a finire i cavi :lol::lol::lol::lol::lol:. I colori, "in teoria", dovrebbero essere standard ma non so se poi lo standard venga rispettato. Puoi anche chiedere sul sito della casa produttrice del monitor. Altro dirti non so se non uno schema del connettore:
o m b v r
o o o o o
o v h o o
m. Massa
b. Blu
v. Verde
r. Rosso
v. Sinc verticale
h. Sinc orizzontale
dovrebbero essere questi, con la presa vista di fronte. Mi è venuta anche in mente una cosa, hai provato ad aprire il monitor? molte volte le prese ci sono lo stesso solo che sono all'interno.
Grazie per l'aiuto, :) domani lo apro e ti faccio sapere ciao.
:( Ho provato ad aprire il monitor,ho tolto 2 viti ma non si apre,ho paura di forzarlo qualcuno magari cia' gia' provato?,forse ci sono delle viti nascoste dal nastro adesivo?....
Controlla se c'è un'incastro, alle volte ci posso essere delle viti poste sotto l'etichetta che spiega che l'apertura comporta l'annullamento della garanzia :P:P:P . Prova a togliere le viti e prova a forzarlo piano piano cercando di capire dove possono essere posizionate altre viti o incastri e poi agisci di conseguenza.
:) Sono riuscito ad aprirlo!all'interno c'e' 1 piattina sflilabile a 15 poli,qualcuno sa'se questa piattina e' standard e se conosce la disposizione intendo 1=rosso ..2 = verde...3 =sicronismo verticale,naturlamnte il mio e' 1 esempio,
Prova a vedere se a fianco, c'è la serigrafia o piste per il posizionamento di un connettore simile
ad una presa RGB.
Le piste devono collegarsi sul C.S. alla presa della piattina.
Modificato: da apponti
Adesso guardo bene ma non mi sembra, intendi per connettore RGB quello che si attacca alla scheda video del pc? ;)
Si.
Mi è capitato di riparare un monitor e nelle immediate vicinanze della piattina
c'erano sullo stampato i fori per inserire una presa RGB.
Se c'è, questa è l'immagine della spina che va al computer, con tutti i contatti.
Comunque fai una ricerca su google per: pin rgb svga
ciao
