Il Pc Non Si Accende Piu
<_< buon giorno a tutti ho un problema con un pc pentium3 667mz, la sera l'ho spento poi il giorno dopo sono andato per riaccenderlo ma non e piu partito.pensavo fosse l'alimentatore ma l'ho provato su un altro computer e va.ho provato l'interruttore e funziona, ho provato a staccare tutte le periferiche(lettori cd masterizzatori,lettori floppy,le memorie, la scheda video)ma lui non parte ugualmente.devo dedurre che sia partita la sheda madre o la cpu?qualcuno mi saprebbe aiutare e dirmi quale prova posso fare per capire cosa possa essere successo e poter intervenire.
Hai provato tutto tranne la batteria...Perchè non provi anche quella?...Magari ti funziona....Visto che molte volte se la batteria è scarica il PC non si avvia
prova a fare il ponte dove va a chiudere il pulsante di accensione,naturalmente lo devi solo eccitare :D
ciao
:( gia fatto .non hai idea di cosa possa essere
<_< la batteria l'ho provata con il tester è dovrebbe essere a posto il tester mi marca 3volts
Allora non c'è più niente da provare, o la main board o la cpu sono andati, ma più probabilmente la main board
prova a spostare il jumper del bios in modo da resettarlo e accendi il pc.. se il pc si accende e si spegne ce qualche possibilita' se invece parte e pero' non succede niente e' il proce che e' partito... B)
:( il jumper del bios ? che cos'è ?e dove si trova? scusa la mia ignoranza
vicino alla batteria di solito ce' un jumper che chiude 2 dei 3 contatti disponibili normalmente sono quello in mezzo e quello sotto. prova a estrarlo e metterlo nella posizione in mezzo e quello sopra. tira via la spina che cosi si scaricano i condensatori asp. 10 sec e rimettila. accendi il pc e in teoria si dovrebbe spegnere subito cosi facendo resetti il bios.se fa cosi spegni ancora il pc e stacca l'alimentazione e rimetti il jumper nella posizione di prima incrocia le dita e riaccendi tutto magari cera solo un'impostazione nel bios che incasinava qualcosa, mentre se nella posizione di reset del bios il pc rimane acceso ma hai schermo nero e non ti fa fare niente e' molto probabile che il processore e' partito se fossero le memorie normalmente la scheda madre ti avverte con dei beep.
Non credo sia la CPU.
Il BIOS si avvierebbe e segnalerebbe il Foult.
Credo sia assolutamente la MB.
Prova a vedere se ha qualche condensatore elettrolitico "gonfio".
  • 3 weeks later...
in questi giorni ho avuto proprio un problema simile al tuo: p3 667mhz 256mb ram m.b. ecs-usa P6BAT-A+
la sera spento regolarmente. la mattina lo accendo, la spia dei dischi rimane sempre accesa e il monitor sempre in stand-by.
tolgo periferiche e porcherie varie e non risolvo il problema
sostituisco la mainboard e scopro che quella vecchia nel danneggiarsi ha danneggiato anche tutte le periferiche collegate sui canali IDE (dischi, lettore, masterizzatore) e le ram.
ho sostituito tutto con dei pezzi usati ma funzionanti per una spesa di 100euro. tutto e' tornato nella normalita'.
