Due Dischi Fissi Con Due Sistemi Operativi
Del_user_19721
Salve a tutti,
Posssiedo un pc portatile e uno fisso,entrambi mi servono per fare musica,
sul portatile trasferisco i lavori ultimati,sul fisso invece li creo.
Il problema è che non posso rischiare di inquinare i lavori svolti connettendomi a internet con il rischio di qualche infezione,quindi avrei pensato di fare questo tentativo,
se possibile vorrei installare un disco esterno usb con dentro i programmi inerenti le mie esigenze e windows xp professional come richiesto dai programmi stessi,
mi troverei quindi con un pc avente due dischi fissi e due sistemi operativi separati.
Non so come va configurato il tutto,se potete gradirei e considererei un enorme aiuto qualche suggerimento.
Grazie a tutti ciao
markos
non puoi installare windows su dischi removibili.
ciao ciao
purtroppo i dischi collegati via usb hanno questa limitazione, in quanto non visibili da bios e quindi
non possono far partire sistemi operativi
ivano65
Del_user_19721
grazie per le risposte,mi sembra di capire però che con due dischi interni allora si può fare,se si come si imposta il sistema in avvio per avere la possibiltà di scelta?
Del_user_19721
Grazie Danielefuria ci hai preso in pieno,vengo adesso dal rivenditore al quale ho portato il pc,mi ha detto che il bios supporta questo tipo di configurazine e che posso realizzare il tutto,
ti ringrazio per la risposta,
ciao
Modificato: da markos
Seno puoi usare la tecnica RAID cioe avere fino a 5 dischi fissi sovrapposti che ti danno spazio di memorizzazione fino a cinque volte piu grandi e ci puoi montare su fini a 5 sistemi operativi diversi .
puoianche rare cosi comprarne un terzio usb e poi collegarlo tra un pc e l altro per far da memorizzaione di passaggio
beh montanto 2 hd poi puoi decidere da quali fare il boot... mi sembra che partition magic dia questa possibilità.. oppure è solo per partizionare? non ricordo.. :huh:
comunque io ho 2 sistemi su 2 hd diversi... ho messo come hd master il sistema che uso di più e l'altro lo uso come sistema di backup in caso di danni..
  • 3 weeks later...
